YR3200 Zigbee DTU透明传输终端
YR3200 zigbee DTU透明传输终端是一种物联网无线数据终端,利用ZigBee网络为用户提供无线数据传输功能。该产品采用高性能的工业级ZigBee方案,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供RS232和RS485(或RS422)接口,可直接连接串口设备,实现数据透明传输功能。
产品分类:品牌:
>>主要功能:
01、采用金属合金外壳、工业端子接口,特别适合于工业现场应用;
02、提供标准RS232、RS485(或RS422)和ZigBee接口,可直接连接串口设备和ZigBee设备;
03、智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态;
04、使用方便,灵活,多种工作模式选择;
05、方便的系统配置和维护接口;
06、采用高性能工业级32位通信处理器;
07、采用高性能工业级ZigBee模块;
08、低功耗设计,支持多级休眠和唤醒模式,最大限度降低功耗;
09、内置实时时钟(RTC),支持定时开关机功能;
10、WDT看门狗设计,保证系统稳定;
11、采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线;
12、天线接口防雷保护(可选);
>>技术参数:
01、通信距离:空旷地带:400M 有遮挡物情况下50~100M
02、组网方式:星型、树型、族状
03、网络容量:单个网管节点接入254个终端节点,最多支持65535个网络ID
04、网络通道:16信道可选,根据环境自动选择可靠信道进行通信
05、休眠模式:定周期唤醒,休眠期间各传感器也处于低功耗状态,休眠时间周期可设定
06、供电方式:DC5V外部供电
07、通讯接口:1个RS232/422/485串口
08、接口形式:DB9针
09、串口波特率:50~38400kbps 数据信号:TXD RXD RTS CTS GND 数据位:5 6 7 8 校验:None Even Odd Space Mark 停止位:1 1.5 2 流量控制:RTS/CTS XON/XOFF
10、工作功耗:约30mA
11、平均功耗:约40uA(休眠10s,工作100ms)
12、防护等级:合金金属外壳
13、供电方式:DC 5V
14、工作温度:-20~60℃
厦门毅仁 远程控制系统
厦门毅仁 YR5203 GPRS RTU远程测控终端
GPRS环境监测箱
管网管道压力、流量无线监控箱
YR5205 GPRS RTU无线数据采集终端
