YR5202 GPRS无线远程抄表终端
YR5202 无线抄表终端集多块电表采集、存储、无线传输、控制于一体的工业级产品。终端采用国内外最先进的微电子技术、工业控制技术和嵌入式软件技术,同时,在严格遵循有关的国际标准和国家标准的基础上,充分考虑了我国电力工业用户的实际运行状况。它具有采集精度高、存储容量大、兼容性好、抗干扰能力强、安装使用方便、外形美观等特点。广泛应用于工业三相电能表与城乡居民单相用电用户电能表信息实时采集。
产品分类:品牌:
>>主要功能:
01、采集传输控制一体化,提高了系统可靠性,降低了成本;
02、1路RS485抄表支持DL/T 645-1997、DL/T 645-2007电表规约或其他智能表计规约,可同时采集32块电表的电量、电压、电流、功率、功率因数等参数;
03、4路模拟量输入、4路开关信号输入,通道支持开关动作报警;
04、2路继电器输出,支持触点断电保持;
05、远程实时召测数据、事件触发上报、定时上传数据等多种数据上报方式;
06、GPRS实时在线、上电后自动登入GPRS网络,掉线自动重联;
07、定时上下线:通过设置GPRS上线时间和下线时间,既能够保证GPRS数据传输,又能够适时下线,节约数据流量;
08、GPRS、短信远程设置终端参数、修改数据中心IP地址和端口号;
09、GPRS、短信远程控制;
10、可向设定的多个手机号码发送短信报警信息;
11、内置大容量FLASH存储器,数据自动采样存储(存储方式可设定),支持历史数据检索;
12、终端电磁兼容性能优良,且具有较强的温湿度自适应能力;
13、内置时钟,精确记时;
14、通过专门的图形化配置工具进行参数配置并配备测试数据中心可供调试;
>>技术参数:
01、额定电压:DC5-24V
02、GPRS Class 10 编码方案:CS1-CS4 符合SMG31bis技术规范 850/900/1800/1900MHz四频
03、RS485接口:波特率支持300-115200bps,N/E/O校验,停止位1/2位
04、存储芯片:内置64M-bit Flash存储器,最多可存32768条记录
05、时钟准确度:对时误差≤5S;走时误差<1S/d;显示误差≤2S/d
06、工作环境温度:-20℃到65℃
07、储存温度:-40℃到85℃
08、湿度:≤95%
09、外形尺寸:93×62×24mm
10、重量:约150克
厦门毅仁 远程控制系统
厦门毅仁 YR5203 GPRS RTU远程测控终端
GPRS环境监测箱
管网管道压力、流量无线监控箱
YR5205 GPRS RTU无线数据采集终端
