视觉传感器:Checker 4G 系列
Checker® 4G 系列视觉传感器具有无与伦比的性能和灵活性,即使是最棘手的应用也能应付自如。
产品分类:机器视觉 条码识别
品牌:康耐视
Checker® 4G 系列视觉传感器具有无与伦比的性能和灵活性,即使是最棘手的应用也能应付自如。Checker 4G 系列的设置同样强大且简单。Checker 的重要特征包括:可通过以太网络进行远程设置和监控,通过以太网/IP 和 PROFINET 进行 PLC 通信,以及将每次检测的图像保存到 FTP 服务器上。与所有其他 Checker 视觉传感器一样,4G 系列在工业 IP67 外壳内集成了摄像头、处理器、照明、光学和 I/O 元件,体积小巧可适应狭窄的空间。
请根据您的需要选择配置。不管使用何种模式,Checker 均能对您生产的每种产品执行多项“检查”。
● 存在传感器用于验证相应特征是否存在。
● 测量传感器用于验证特征的高度、宽度和/或直径是否正确。
Checker 4G 系列通过多个独有的功能带来更高的灵活性:
● 业界标准的梯形逻辑编辑器支持结果定制且无需 PLC 编程
● 以太网/IP 工业协议及 RSLogix5000? 附加设备描述
● PROFINET 工业协议支持
● 保存图像到 FTP 服务器
● 远程设置并通过计算机显示
● 基于编码器的工件质量跟踪,可用于可变速的生产线
● 多达四个离散输出
● 多达 32 个任务变更,最大程度实现灵活性
● 带有彩色滤镜
Checker 能够检测和检验您的工件。具体选用何种型号将取决于您的应用。请完成一份免费的应用评估表,以便我们帮您确定应选用哪种视觉传感器。
型号
Checker 4G1
标准分辨率下的高速检查,适合于每分钟处理 6,000 个工件的快速生产线,而且有符合工业协议的以太网支持和高亮度白色 LED 照明。
Checker 4G7
高分辨率 (752x480) 检测,带符合工业协议的以太网支持,高亮度白色 LED 照明,可检测和检查小工件和工件特征,每分钟最多 800 个工件。
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
