福瑞德 FD80A耐震压力传感器
2015/4/28 0:00:00
耐震抗冲击能力强, 全激光焊接,外表更美观耐用,抗干扰能力强? 小巧精制,安装简便 进口扩散硅或陶瓷芯片,适用于不同压力场合测量
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力传感器 压力变送器 压力传感器
品牌:福瑞德
用途:
工业现场过程压力控制
·航空航天领域
·石油化工行业
·仪器医疗食品等行业
·航海及造船行业
·水利、水电、发电厂等行业
特点:
耐震抗冲击能力强,抗干扰能力强
全激光焊接,外表更美观耐用
激光调阻温度补偿,使用温域宽
·抗腐蚀性能优良,可以测量多种介质
·过压过流保护电路
·防浪涌电压,反向极性保护
·进口扩散硅或陶瓷芯片,适用于不同压力场合测量
·实用性广,稳定性高
·小巧精制,安装简便
量程 | 0MPa~100MPa内任量程,最小量程为5kPa(扩散硅压力传感器) |
准确定等级 | 0.2级(满量程在 70kPa~5MPa 内) 0.5级(满量程在 5kPa~70kPa 内) 0.5级(满量程在 5MPa~35MPa 内) |
环境温度 | - 20℃~ 85℃ |
介质温度 | - 30℃~ 85℃ |
负载能力 | 电流输出型≤ 500Ω;电压输出型≥3Ω |
供电电压 | DC 24V(12V~32V) |
非线性 | ± 0.2%F.S |
迟滞性与可重复性 | ± 0.1%F.S |
长期稳定性 | ± 0.1%F.S/y |
热力零点漂移 | ± 0.02%F.S/℃ |
最大工作压力 | 2倍量程 |
响应时间 | ≤ 50ms |
过程连接 | M20× 1.5外螺纹或其他 |
外部零件材料 | 普通不锈钢 /316不锈钢 |
电气连接 | 标准霍斯曼接头或大霍斯曼接头 |
壳体材料 | 普通不锈钢 /316不锈钢 |
防护等级 | IP 54 |
接地电阻测试仪定义及使用注意事项
今后我国仪器仪表行业发展重点
自动化专业成考研热潮 是跟风还是潜在趋势
我国仪器仪表行业携手互联网创造新的发展机遇
差压变送器公司_山东便宜的差压变送器
