产品选型
旋思科技 SymLink-GAP工业通信安全网关
2014/3/14 12:02:54
工业通信安全网关SymLink-GAP是旋思科技自主研发的SymLink产品家族成员, 专用于解决企业内外网之间数据安全传输问题。采用双主机设计,内外网各4个可独立设置网段的以太网口,内网采集支持工业现场常见的各种协议,例如ModbusTCP、BACnet、IEC60970、DNP及主流保护装置协议和PLC通信协议等。外网转发支持各行业标准的协议,例如OPC,或者定制开发各种接口以访问第三方系统的Web Service服务。
产品分类:
工业以太网 物联网 网关 网络层 接入传输交换产品
品牌:
旋思科技
【产品概述】
      SymLink-GAP基于ARM Linux设计,预装具备开发接口的框架程序, 可以灵活定制内外网的采集和转 发功能。广泛应用于钢铁、石化、交通、楼宇、制造业的信息化平台,以及两化融合、物联网平台的构建中。
【关键特性】
    2 1(双主机 隔离单元)架构设计
       ◆高效的配置系统便捷的远程维护平台
       ◆控制端支持多种工业通信协议实现数据接入
       ◆信息端支持多种标准协议的数据转发功能
       ◆先进的网络隔离技术保证系统安全
       ◆断线缓存功能确保数据连续完整
       ◆工业通讯与网络安全的高度融合
       ◆内网4路10/100Mbp自适应以太网接口
       ◆外网4路10/100Mbp自适应以太网接口
【产品规格】
基本参数
芯片架构
ARM 920T
CPU主频
400MHZ
RAM
128MB
Flash存储
128MB
SD存储卡
可选
硬件看门狗
支持
通讯接口
以太网接口(内侧)
4
以太网接口(外侧)
4
CAN总线
不支持
GPRS
不支持
3G
不支持
WIFI
不支持
ZIGBEE
不支持
DI/DO/AI/AO
不支持
工业级防护
隔离保护
光电隔离保护
防雷击浪涌保护
EMC
CEFCC
防抖抗震
存储温度
-40 ~ 85
工作温度
-20 ~ 75
工作湿度
0 ~ 95% RH
供电、功耗
输入电源
180~250VDC(85~265VAC)
功耗(瓦)
10
软件规格
系统容量(最大IO点数)
10000
运算能力(数据变化/)
5000
应用服务
采集/隔离/防护服务;断线缓存;历史存储;脚本引擎。
软件平台
集成开发环境;网管系统;数据中心 SDS
外形、尺寸、安装
外壳
金属喷砂,黑色
重量(KG
2.56
尺寸(长XXmm
430*199*44
安装方式
机架式
【产品尺寸】
正视图
俯视图
侧视图
【订购信息】
订货编号
描述
GXM4001
内侧4/外侧4
GXM4001-S
内侧4/外侧4 SD卡扩展
旋思科技 SymLink XR2041 工业物联网智能网关
SymLink物联网智能网关在建筑物能耗监测系统中的应用
SymLink与火灾自动报警系统(FAS)对接的典型应用
旋思科技 SymLink PM8101工业物联网智能网关
旋思科技发布SymLink XR2041--工业物联网智能网关
