艾络格 AST360智能温度变送器
AST360智能温度变送器是我公司研发的适用于热电阻(RTD)、热电偶、电阻、和电压信号输入,通过HART协议组态,传感器输入与信号输出隔离的高分辨率、高精度、超低功耗温度变送器。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度变送器 温度传感器
品牌:艾络格
产品描述:
AST360智能温度变送器是我公司研发的适用于热电阻(RTD)、热电偶、电阻、和电压信号输入,通过HART协议组态,传感器输入与信号输出隔离的高分辨率、高精度、超低功耗温度变送器。产品模块采用24位ADC采集芯片,测量端电气隔离(隔离电压高达2KV),保证变送器在干扰环境下的稳定工作;配合超低功耗MCU及内置冷端补偿技术,实现对采集信号的滤波、放大、线性化处理;业内首创的带背光LCD液晶界面操作,令现场测量更直观,更方便。变送器适用于多种标准热电阻、热电偶信号输入,测量范围宽,精度高;在工业现场直接输出 4~20mA 信号,广泛应用于石化、电力、冶金、医药、食品等工业领域。
应用范围:
◆ 标准热电阻(RTD)、热电偶传感器
◆ 电阻、电压信号输入
◆ 两线制4~20mA电流环叠加HART
◆ 热电阻二、三、四线制输入方式
产品特点:
◆ 电隔离,隔离电压高达2KV
◆ 高分辨率 0.2℃(PT100)
◆ HART数字通讯,便于参数组态,生产标定
◆ 工频抗干扰设计,保证变送器在恶劣工业环境中可靠工作
◆ 内置热电偶自动冷端补偿技术,全温度范围内补偿精度�0.5℃
◆ 测量范围大(热电偶可达到 1000℃以上),测量精度高
◆ 带背光中英文双语液晶显示,支持本地操作
◆ 支持PT100~PT1000/Cu50、Cu100/B/E/J/K/N/R/S/T等多种传感器类型
◆ 可根据用户需求定制部分非标准热电偶输入
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
