美国EPC 增量编码器
VLS10型增量式编码器提供优秀的反馈方案,外形小巧,标准安装,尤其适用于商业和轻工业应用。这种工业标准尺寸的VLS10型配有精密的轴承套件和耐用的不锈钢转轴(1/4英寸和6 mm),密封等级达到IP64。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:EPC
VLS10型增量式编码器提供优秀的反馈方案,外形小巧,标准安装,尤其适用于商业和轻工业应用。这种工业标准尺寸的VLS10型配有精密的轴承套件和耐用的不锈钢转轴(1/4英寸和6 mm),密封等级达到IP64。 对于无刷伺服电机的应用,VLS10型以三个120o相位提供可达12 极的整流信号。耐高温可达100oC,使伺服电机能在更高功率输出及反复使用中能正常工作,防止相关热反馈设备的损坏。应用:— 无刷伺服电机整流,机器人技术— 医疗诊断器械— 专业包装机械— 数字绘图仪,打印机,印刷机VLS10型电参数输入电压:5或12VDC±10 % ,5-28VDC (适用于操作温度不高于85 oC)5-24 VDC (适用于操作温度85 oC -100 oC)输入电流:最大无负载电流为100 mA输出波形增量式,正交输出,当转轴顺时针旋转时,A通道的方波领先B通道。输出电路NPN 集电极开路输出每通道最大驱动电流20 mA,推拉输出每通道最大驱动电流20 mA,差动线驱动输出在5VDC 时,符合RS422标准。基准脉冲每转一周输出一个脉冲。频率响应标准200 KHz,另有300KHz 可选。抗干扰性经BS EN61000-6-2;BS EN50081-2;BS EN61000-4-2;BS EN61000-4-3;BS EN61000-4-6; BS EN500811测试,符合标准。对称性180o + 18o正交相位90o + 22.5o最小沿间距67.5o每转脉冲数0001 – 0189*,0198,0200,0250,0256, 0300,0315,0360,0400,0500,0512,0580,0600,0750,0800,1000,1024,1125,1200,1250,1500*,1800,2000,2048,2500,2540,3000*,3600*,4000,4096*,5000*,6000*,7200*,8192*,10000*(如有需要,请与厂家联系)精 度两相邻周期间相差在0.01 o(0.6 弧度分)之内(机械角度)整流信号可达12极整流精度1o(机械角度)VLS10型机械参数最高转速8000 转/分 (选更高转速,请与厂家联系)转轴直径0.250'',6 mm转轴材料不锈钢转轴径向和轴向负载最大5磅,在2 – 3磅的额定负载下,轴承的使用寿命为1.2×1010转起动扭矩IP50 为0.05 盎司英寸IP64 为0.4盎司英寸转动惯量6.7×10 – 5盎司英寸秒2 ,4.8毫克厘米秒2最大加速度1×105 弧度 / 秒2电 缆长18英寸(带金属箔和网形屏蔽),整流信号线采用28AWG规格,无整流信号的导线采用24AWG规格。重 量3盎司VLS10型环境参数 操作温度-20o 到 +85oC (标准)-40o 到 +85oC (低温选择)-20o 到+100oC (高温选择)-20o到 +120oC (极端选择)储藏温度- 25oC 到 +85 oC湿 度相对湿度98%振 动10g @ 58 - 500 Hz;抗 震80g @ 11ms
EPC:讲述你不了解的编码器世界
美国EPC-755A-bore编码器
经典的开源编码器X264/X265是否真的无法超越
美国EPC-776 型编码器
EPC M30型磁性增量式模块编码器
