产品选型
西门子 制动单元——6SE7025-3HS87-2DA1
制动单元,是防止电机在减速时,会对变频器进行反发电,造成直流母线电压的异常升高,烧坏变频器,制动单元会在电压升高的时候,将制动电阻接入直流母线,消耗能量,降低电压
产品分类:
低压变频器 低压变频器配件 制动单元
品牌:
制动单元,是防止电机在减速时,会对变频器进行反发电,造成直流母线电压的异常升高,烧坏变频器,制动单元会在电压升高的时候,将制动电阻接入直流母线,消耗能量,降低电压,使电压落回正常值。从而保护变频器
6SE7025-3HS87-2DA1变频器都有制动单元(小功率是制动电阻,大功率是大功率晶体管GTR及其驱动电路),小功率的是内制的,大功率的是外制的。
6SE7025-3HS87-2DA1制动单元的原理:
当工作机械要求快速制动,而在所要求的时间内,变频器再生能量在中间环节电容器在规定的电压范围内储存不了或者内接的制动电阻来不及消耗掉而使直流部分“过压”时,需要加外接制动组件,以加快消耗再生电能的速度。制动电阻
电动机在工作频率下降过程中,将处于再生制动状态,拖动系统的动能要反馈到直流电路中,使直流电压UD不断上升,甚至可能达到危险的地步。因此,必须将再生到直流电路的能量消耗掉,使UD保持在允许范围内。制动电阻就是用来消耗这部分能量的。
6SE7025-3HS87-2DA1由大功率晶体管GTR及其驱动电路构成。其功能是为放电电流IB流经提供通路。
德尔西曼:西门子触摸屏串行下载方法
西门子 低压变频器6SE7031-2EF50-Z=C13+G97+K02+K80
西门子 6DD1683-0BC5机箱电源
西门子 低压变频器6SE7021-0EP50-Z=G91+C43
西门子驱动器 6SE7022-1EP60
