IXXAT CAN测试工具CANcheck
CAN网络测试工具CANcheck,CANcheck允许用户在调试期间分析、维护CAN网络,并帮助搜索错误。这个电池供电、手持的设备连接到待测的CAN网络,通过结构清晰的菜单进行操作。
产品分类:现场总线 CAN
品牌:HMS
CANcheck
CAN网络测试工具的安装
功能
网络断开时的电缆测试,与网络开启时的操作测试
布线测试:CAN连接器(CAN-connector)所有引脚的电阻测试(按照CiA分配),提供基于预定义阀值的估值。
终端电阻测试:界于CAN_H和CAN_L之间电阻值的测量
电缆长度:通过脉冲时间延迟,电缆的阻抗,测量电缆长度
信号电平的测量:按照标识符列写绝对和差分信号电平
波特率检测:待测CAN系统波特率检测
标识符扫描:所有发送标识符的检测和接收频率的显示
CANopen模式:根据结点ID列出信号电平和接收频率
总线负载:CAN系统当前总线负载测量
错误帧:每个时间单元的错误帧数量
用户指导手册:测试前的说明,测试后的完成、错误信息和确认之后的后续操作
多种语言:德语或英语测试说明
通过光标和LCD屏幕以一种简单的控制菜单操作CANcheck。测试结果可以通过LCD屏幕或一台PC机输出显示。对于在PC机上显示的结果,CANcheck通过USB端口连接。结果在PC机上通过终端显示。终端的日志功能可以使测试结果导入到一个文件中或直接输出。
技术参数
显示器 | 128 x 64 pixels; 背景光可以打开或者关闭 |
键盘 | 带有6个键的触摸板 |
开关切换 | 按任意键开启; 10分钟后自动关闭。 |
USB端口 | USB 2.0(全速) |
CAN接口 | ISO 11898-2 高速CAN |
电源 | 4 x 1.5 V Mignon 电池(AA)或USB |
运行时长 | 约 24 小时. 电池容量:2850 mAh |
温度范围 | 0 ºC ... 50 ºC |
外壳与尺寸 | 坚固的铝制外壳 116 x 160 x 34 mm (长/宽/高) |
订货内容
- CANcheck安装测试工具
- 带Sub-D9 plug(2米)CAN“Y”电缆
- 一对一CAN/触发器电缆
- USB电缆
- 手册
订单号
1.01.0097.00000 | CANcheck - CAN网络安装测试工具 |
Anybus-S Profibus DP从站接口模块
AnyBus Profibus 串行网关
AnyBus DeviceNet 串行网关
HMS Anybus-CC系列即插式通讯接口模块
Anybus-PCI - PC接口卡
