西门子Masterdrives 6SE7022-1EP70-Z=G91+C43+F01变频器
6SE7022-1EP70-Z=G91+C43+F01 MASTERDRIVES 系列驱动器具有独一无二的性能:在多样的机械设计应用中具有统一的设计标准,功率从0.2kW到6000kW。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:产品介绍
西门子MASTERDRIVES系列驱动器6SE7022-1EP70-Z=G91+C43+F01变频器
MASTERDRIVES 系列驱动器具有独一无二的性能:在多样的机械设计应用中具有统一的设计标准,功率从0.2kW到6000kW。它具有两大完全独立而又可以很好地互相协调的系列:应用于高动态响应循环机械控制的运动控制(MC),和应用于复杂连续生产过程的矢量控制(VC)。这些驱动器几乎覆盖了所有的应用领域。适合于 0.2kW以上的所有应用领域。
SIMOVERT MASTERDRIVES MC - 运动控制驱动器6SE7022-1EP70-Z=G91+C43+F01变频器
---- MASTERDRIVES MC覆盖了功率范围从0.2kW到250kW的所有应用领域,并且通过了CE、EN、VL和CSA的国际认证。另外,运动控制驱动器具有很宽的电压使用范围,这使得它能够在世界各地使用。
---- 如果您需要控制循环周期短而且高精度、高动态响应的控制系统,那么您应该仔细考虑一下SIMOVERT MASTERDRIVES MC运动控制驱动器。这种驱动器是智能控制系统的一部分。它能够实现机动、灵活和高效的驱动控制,其性能远远超过同类变频系统。在同步驱动器领域,运动控制确立的全球伺服标准也已经有很多年了。这是一种工程造价成本低、控制精确度高、应用灵活的驱动系统,它已经在全世界范围内广泛应用,而且它是完全智能化的控制系统,它能保证您的生产系统在运行中具有很高的动态响应。
高动态响应,一流的灵活性和精确性:MASTERDRIVES MC驱动器使用了32位数字控制技术。
高过载因数能帮助您处理高难度的应用问题:MC运动控制驱动器有极高的过载因数:250ms内300%的过载能力。
高性能,小体积:例如一个功率为0.75kW的Compact PLUS紧凑增强型驱动器长宽高分别仅为260mm、45mm和360mm,可以很容易地安装于300mm深的箱体中。
集成式安全保护装置保障了所有功能的安全应用:具有的"安全停止"功能,已经通过了一个安全生产调整部门的鉴定。
软件:灵活运用BICO技术,它们可被应用于所有必要的开环和闭环控制。
德尔西曼:西门子触摸屏串行下载方法
西门子 低压变频器6SE7031-2EF50-Z=C13+G97+K02+K80
西门子 6DD1683-0BC5机箱电源
西门子 低压变频器6SE7021-0EP50-Z=G91+C43
西门子驱动器 6SE7022-1EP60
