艾络格 ASP901无线温度变送器
艾络格 ASP901无线温度变送器是在我公司高精度温度变送器平台上辅以低功耗、高可靠性RF射频通信模组,以及大容量、高性能锂电池的高精度无线通讯温度仪表。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器
品牌:艾络格
无线温度变送器是在我公司高精度温度变送器平台上辅以低功耗、高可靠性RF射频通信模组,以及大容量、高性能锂电池的高精度无线通讯温度仪表。配合我公司生产的ASC400X数据采集终端,上位机即可通过USB接口或者MODBUS接口读取现场无线仪表的实时温度数据。AST90X系列无线温度变送器无需外接电源供电,从而省去了仪表需要现场布线的麻烦,大大降低了人力和施工成本。该仪表特别适用于现场无法供电且又需要进行实时工控参数传输的石化、冶金、医药等领域。
技术规格:
◆ 供电电池:3.6V锂电池
◆ 环境温度:-25~60℃
◆ 工作时间:1~2年
◆ 防护等级:IP54
◆ 量程范围:-200~1300℃
◆ 准 确 度:±0.2℃
◆ 功 耗:通信瞬间峰值电流≤100mA,休眠电流≤10uA
◆ 通信频段:470MHZ GHz (470MHz~510MHz可任意设置)
◆ RF发射功率:17dBm
◆ RF接收灵敏度:-105dBm
◆ 无线传输距离:空旷距离1500m
◆ 供电锂电池: 3.6V/19Ah
◆ 过程连接:M20×1.5螺纹M20×1.5、G1/2、1/2NPT可选
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
