丹佛斯VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302
VLT AutomationDrive 代表了一种变频器理念,即,过单台变频器控制任何机器或生产线上从标准到伺服的整个运行范围。VLT AutomationDrive 所基于的模块化开放技术平台使它具有超凡的适应能力和可编程能力。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:丹佛斯
VLT AutomationDrive代表了一种变频器理念,即,通过单台变频器控制任何机器或生产线上从标准到伺服的整个运行范围。
VLT AutomationDrive所基于的模块化开放技术平台使它具有超凡的适应能力和可编程能力。
它拥有可以配置并且易于操作的界面,支持本地语言和字符。
在VLT AutomationDrive系列中,我们借助智能化的即插即用技术和无可比拟的可靠性,让变频器操作变得如同少儿游戏般简单。
功能和优点
范围
● 200-240V.....0.25kW-45kW(FC301/FC302)
● 380-500V.....0.37kW-450kW(FC312)
● 380-500V.....0.37kW-1000kW(FC302)
● 525-600V.....0.75kW-90kW(FC302)
● 525-690V.....37kW-1400kW(FC302)
机箱
该变频器满足IP20/机架机箱的要求。可选的IP21/NEMA1、IP55/NEMA12、IP54/NEMA12或IP66NEMA4x。
智能逻辑控制器
VLT®AutomationDrive的标配智能逻辑控制器,可通过逻辑运算循环执行多大20个不同的步骤。
安全性
VLTAutomationDrive的标配提供了安全停止功能(适合EN954-1标准的第3类安装)。该功能可防止变频器意外启动。
热插拔LCP
本地控制面板(LCP)可在运行的时候插拔。通过控制面板,可以方便地将设置从一个变频器(或者从安装有设置软件的PC)传送到另一个变频器。
智能化的散热管理
目前有三种冷却方式,它们有各自的优点。强制对流冷却:风扇将冷风吹送到铝质散热片上以带走热量。此时可以在不接触电子元件的情况下方便地清洗冷却通道。冷却板冷却:可以通过背面的铝壳进行外部冷却。风道冷却:来自控制室或外面的冷风可在不接触电子元件的情况下冷却散热片。
附件
使用VLT AutomationDrive时,您可以根据自己的需要选配广泛的附件。有关详细信息,请参阅操作说明书。
选件
各种用于总线通讯、同步、用户设置等的选件均可即插即用。
显示选件
● 图形化本地控制面板(LCP102)
● 数字式本地控制面板(LCP101)
● LCP的面板安装套件
应用选件
外接24V电源卡
现场总线选件
● PROFIBUS DP V1(MCA 101)
● Profisafe-Stop(MCA 103)
● DeviceNet(MCA 104)
● CANOpen (MCA 105)
● Profinet (MCA120)
● Ethernet IP (MCA 121)
● Modbus TCP(MCA122)
I/O选件
● 通用I/O(MCB 101)
● 编码器输入(MCB 102)
● 旋变器输入(MCB 103)
● 继电器选件(MCB 105)
● 安全PLC I/O(MCB 108)
● PTC热敏电阻卡(MCB 112)
运动控制选件
● 运动控制(MCO 305)
● 同步控制(MCO 350)
● 定位控制(MCO 351)
● 中心卷绕控制器(MCO 352)
制动
● 制动电阻器
● 用于安装电阻器的配件和安装框
● Revcon能量反馈单元(SVC/SVCD)
滤波器
● 谐波滤波器(AHF 005/010)
● 正弦波滤波器(MCC 101)
● dU/dt滤波器(MCC 102)
其他附件
● IP21/NEMA1套件
● Profibus适配器Sub-D9连接器
● 现场总线电缆的去耦板
● 用来连接PC的USB电缆
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
