产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >信捷 变频器VB5N-42P2-S(简易型)
供稿:无锡信捷电气股份有限公司 2014/5/17 11:01:14
0 人气:318
    关键字: 信捷,变频器,VB5N,简易型
    产品分类: 低压变频器
    品牌: 信捷
    输出频率最大500Hz,可控制高速电机 丰富灵活的输入、输出接口和控制方式,通用性强 采用SMT全贴片生产及三防漆处理工艺,产品性能稳定 内置PID调节及建议PLC功能,更方便用户各种使用需求 保护功能完善,内置过温、欠压、过压、过载、过流等保护 自带短路保护功能,减少因外部设备故障引起的变频器损坏 标准RJ-45网线外引接口(面板与主控制板链接) 良好的散热风道设计,夏日炎炎也能从容应对
    型号说明
    型号中含“-S”的为简易型变频器,无485通讯、高速脉冲输入X6、继电器输出功能。
    产品说明
    输出频率最大500Hz,可控制高速电机
    技术规格
    型号        VB5N-4_ _ _2P2-S
    输出
    适配电机(KW)2.2
    额定电流(A)6.0
    额定电压( V)AC 380
    频率范围(Hz)0~500
    频率解析度(Hz)0.01
    过载能力150%额定电流1分钟,180%额定电流1秒
    输入
    额定电压/频率三相 380V;50Hz/60Hz
    电压允许波动电压:-15% ~ 15% 电压失衡率:<3%
    允许频率波动频率:&plusmn;5%
    电源容量(KVA)3.0
    通用规格
    环境
    使用场所室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、油雾、水蒸汽等
    海拔高度低于1000米(高于1000米时需降额使用)
    环境温度-10℃~+40℃
    湿度小于90%RH,无结露
    振动小于5.9米/秒2(0.6M)
    保存温度-20℃~+60℃
    结构
    保护结构IP20(在选用状态显示单元或键盘的状态下)
    冷却方式强制风冷
    安装方式壁挂式,柜内安装
    一般规格
    主要控制功能
    调制方式优化空间电压矢量SVPWM调制
    控制方式空间电压矢量SVPWM控制(具有最优低频死区补偿特性)
    频率精度数字设定:最高频率&times;&plusmn;0.01%;
    模拟设定:最高频率&times;&plusmn;0.2%
    频率分辨率数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率&times;0.1%
    起动频率0.40Hz~20.00Hz
    转矩提升自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0%
    V/F曲线五种方式:恒转矩V/F曲线、1种用户定义多段V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次幂和1.2次幂)
    加减速曲线两种方式:直线加减速、S曲线加减速;七种加减速时间,时间单位(分/秒)可选 ,最长6000分钟
    直流制动直流制动开始频率:0~15.00Hz
    制动时间:0~60.0秒      制动电流:0~80%
    能耗制动内置能耗制动单元,可外接制动电阻
    点动点动频率范围:0.1Hz~50.00Hz,点动加减速时间0.1~60.0秒
    内置PI可方便地构成闭环控制系统
    多段速运行通过内置PLC或控制端子实现多段速运行
    纺织摆频可实现预置频率、中心频率可调的摆频功能
    自动电压调整(AVR)当电网电压变化时,维持输出电压恒定不变
    自动节能运行根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行
    自动限流对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸
    定长控制到达设定长度后变频器停机
    通讯功能具有RS485标准通讯接口,支持Modbus-RTU格式的通讯协议。具有主从多机联动功能(功能开发中)
    运行功能
    运行命令通道操作面板给定;控制端子给定;串行口给定。三种方式可互相切换
    频率设定通道键盘模拟电位器给定;键盘键给定;功能码数字给定;串行口给定;端子UP/DOWN给定;模拟电压给定;模拟电流给定;脉冲给定;组合给定;多种给定方式可随时切换
    开关输入通道正、反转指令;6路可编程开关量输入,可分别设定35种功能,X6支持0~20KHz脉冲输入
    模拟输入通道2路模拟信号输入:4~20mA、0~10V可选
    模拟输出通道1路模拟信号输出: 0~10V、4~20mA  ,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
    开关、脉冲输出通道1路可编程开路集电极输出;1路继电器输出信号;1路0~20KHz脉冲输出信号,实现多种信号输出
    操作面板
    LED数码显示显示设定频率、输出电压、输出电流等参数
    外接仪表显示输出频率、输出电流、输出电压显示等物理量显示
    保护功能过流保护;过压保护;欠压保护;过热保护;过载保护等
    选配件制动组件;VB5N面板底座;操作面板延长线
    产品尺寸(单位:mm)
    更多内容请访问 无锡信捷电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42339)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
