产品选型
勤德时 FE3070KH触摸屏
勤德时 FE3070KH触摸屏
* 7.0英寸1024?600 TFT液晶,高亮度,高对比度,超大视角; * 多点电容式Glass Glass触摸屏,触感灵敏,透光率好,抗刮擦,无漂移; * ARM Cortex A8处理器,高速流畅; * 铝合金外壳; * 10/100M自适应以太网口; * USB Device 2.0端口, 高速程序下载; * USB 主口,支持U盘/USB键盘鼠标等扩展设备; * 支持SD卡; * 主板三防喷涂处理,适应恶劣工业环境; * 符合ROHS
产品分类:
人机界面 触摸屏
品牌:
勤德时
型号 FE3070KH
硬件性能:
显示屏 7”16:9 TFT LCD屏 宽视角
分辨率 1024×600
色彩 65536色
亮度 600 cd/m2
背光 LED
LCD寿命 50000 小时
触摸屏 Glass   Glass 投射式多点电容触摸屏
CPU 600MHz ARM Cortex A8
存储器 256M Flash +256M DDR2 DRAM 支持SD卡
RTC 实时时钟内置
以太网 1个10M/100M自适应以太网端口
USB端口 1个USB Host 2.0端口:可支持U盘存储器(读取客户程序自动下载) 1个USB Device 2.0端口:支持USB程序下载
程序下载方式 支持通过USB主口/USB从口
串行通讯端口
COM0/COM1端口:RS232/RS485/RS422
COM2端口:RS232
COM3端口:RS232
电气规格:
额定功率 < 10W
额定电压 DC 12/24V,可工作范围DC 9V~36V
电源保护 具备雷击浪涌保护
允许失电 < 5 mS
CE & ROHS 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准,符合ROHS 雷击浪涌&plusmn;4KV,群脉冲&plusmn;4KV;静电接触4KV,空气放电8KV
工作环境:
工作温度 -20~70℃
存储温度 -30~85℃
环境湿度 10~90%RH(无冷凝)
抗震性: 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式: 自然风冷
其它:
防护等级: 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20
机械机构: 前面板采用铝合金,表面硬化氧化着色,后壳采用铝合金钣金,表面烤漆处理
开孔尺寸: 185mm&times;123mm
整机尺寸: 194.3mm&times;132.1mm&times;30.6mm
整机重量: 约1000g
打好3.0工业基础迈向4.0工业强国
物联网和智能机器将引爆下一场技术变革?
《穹顶之下》背后折射的不合理能源结构
外资制造业接连撤离中国 人口红利渐失
被疯抢的智能马桶盖与中国制造业升级
