威科达 VEC-2070C-S人机界面
?采用TFT LCD屏,高分辨率、高亮度、LED背光,更加节能环保。?主板三防漆处理,适应各种恶劣环境。?根据需求,有全金属外壳和塑胶外壳可选配。?与VEC运动控制板卡、VEC伺服产品形成行业整体解决方案推动工厂自动化进程
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:威科达
硬件性能:
显示屏:7寸 TFT LCD屏
分辨率:800*480
色彩:65536色
亮度:450cd/m2
背光:LED
LCD寿命:50000小时
触摸屏:4线工业电阻解摸屏(表面硬度4H)
CPU:32Bit 400MHz RISC
存储器:128M Flash 64M DDR2 DRAM
RTC:实时时钟内置
以太网:--
USB端口:1个USB Host 1.1端口:可支持U盘存储器(读取客户程序自动下载);
1个USB Device 2.0端口:支持USB程序下载程序下载方式:支持通过USB主口、USB从口
串行通讯端口:COM0/COM1端口:RS232、RS485、RS422
电气规格:
额定功率:<8W
额定电压:DC 24V,可工作范围DC 18V-32V
电源保护:具备雷击浪涌保护
允许失电:<5mS
CE&ROHS:符合EN61000-6-2:2005标准
符合EN61000-6-4:2007标准
符合ROHS
雷击浪涌±4KW,群脉冲±4KV
静电接触4KV,空气放电8KV
工作环境:
工作环境:0~50℃
存储温度:-20~60℃
环境湿度:10%~90%RH(不结露)
抗震性:10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式:自然风冷
其它:
防护等级:前面板符合IP65(配合夹带盘柜安装),机身后壳符合IP20
机械结构:ABS PC
开孔尺寸:192mm*138mm
整机尺寸:204mm*145mm*44.5mm(不含电源端子)
整机重量:约800g
威科达标签模切控制系统
VEC伺服在折弯机上的应用
威科达伺服在纸包装行业设备中的解决方案
威科达公司携运动控制等多种解决方案在工博会完美亮相
威科达VEC-VBHJ张力控制专用型伺服
