产品选型
DWZT电压调节型自动无功补偿装置
DWZT电压调节型自动无功补偿装置
目前电力系统对电压无功管理非常重视,投入了大量资金,开发了许多电压无功管理应用软件。但由于目前无功调节手段落后及电容器运行中过压、过流、寿命等问题,使得电压无功管理软件不能发挥应有的作用,电压无功管理相对落后、线损偏大是普遍存在的问题。针对以上问题,我公司开发了变电站电压无功自动调节装置,该装置突破传统无功补偿理念,改电容器分组投切为一次性固定投入,通过改变电容器端电压达到改变补偿容量的目的,解决了电容器投切中的过电压、涌流等技术问题。改滞后调节为适时调节。变电站电压无功自动调节装置的推广应用将把电压无功管理水平大大提高,可以大幅度降低线损,提高供电企业的经济效益,在不新建电厂的情况下增加供电能力,为解决目前国内电力紧张作出贡献。
产品分类:
专用产品 电力及变配电系统 电力-功率补偿装置
品牌:
一、概述
随着国民经济的快速增长,城乡负荷不断增加,电力负荷缺口日益严重,电压质量不断恶化。电力系统电压无功管理是保证电力系统电压质量及经济运行的重要手段,加强电力系统无功电压管理可以稳定系统电压,提高功率因数,降低线损,在不增加电源建设的前提下增加供电能力。
传统的调节手段及电容器运行中存在的问题
传统的电压无功调节都是通过改变电容器投入数量及调节主变电压分接开关来实现的。这样就带来两个问题:一是无论将电容器如何分组都不可能完全适应系统感性无功变化,只能在某一较大范围内进行调节,不能实现细调;二是电容器投切产生过电压,因而频繁操
作必将严重影响电容器运行寿命。因此就无法实现适时、适量的电容补偿,只能对系统或某一区域无功在某一时段内进行优化控制。
电容器在运行中的涌流问题,一般采用串联电抗器进行限制,这样必然要牺牲一部分电容器用来直接补偿电抗器的无功损耗,增加电容器的投资。而串接电抗器又提高了电容器的运行电压,严重影响了电容器的运行寿命。
由于以上问题的存在使得许多控制软件及设备不能发挥作用,电压无功管理无法得到有效提高。
二、 新型DWZT的调节原理
新型DWZT的电压无功调节装置采用电容器固定接入,通过改变其端电压从而改变电容器组补偿容量。根据 Q=2П FCu2原理,电容器不变,端电压从100%Ue 降到60% Ue,其输出容量就可在(100%--36%)×QH下进行调节,改变电压调节精度就可以改变容量调节精度。
三、新型DWZT电压无功自动调节装置的特点
电容器固定接入不进行分组,不进行投切,其输出容量可以根据系统需要进行精细调节。解决因电容器投切引起的过电压、涌流等问题。
以电压调节器调节电容器端电压,取消了电抗器,使电容器长期稳定工作在额定电压以下,延长了电容器的寿命。由于解决电容器过电压问题,可以选择较低电压的电容器,减少了电容投资。
   由于不采用投切方式,电容器运行中无投切引起的充放电问题,调节可以随系统无功变化随时进行,不需延时。可以实现适时调节,保证系统随时都在最佳工作状态,有效提高功率因数,降低线损。
   可以选择合适的投入电压,有效降低投入电容器的涌流,减少对电网的影响。
四、产品型号及含义
 五、技术参数
● 额定电压 6.3 kV 10.5 kV 40 kV
● 额定频率 50 Hz
● 额定容量 1500kvar 3600kvar 6000kvar 7500kvar
● 输入量 电压100V 电流5A/1A
● 测量精度 1.0级
● 控制电压 ~220V -220V
六、结构及安装
  本装置主要包括控制器、电压调节器、电容器组及其附属设备。控制器可以单独组屏,也可以安装在电容器保护屏或控制屏上,单独组屏的可实现多组电容器控制。
  电压调节器可室外或室内落地安装,当变电站已有电容器组,只要调节装置,可将原电抗器拆除换上电压调节器即可,若无电抗器(小容量电器组),可在电容器前加装电压调节器。
  控制器输入端为站内主变10kV侧电流电压,输出端为电压调节器及主变压器分接开关,按安装使用说明书安装试验完毕合格即可投入运营。
  使用环境及条件
环境温度 -20~+55 ℃
相对湿度 20%~95%
海拔高度 <1000 m高于1000 m时可特殊设计
大气压力:80kPa~11kPa
使用地点无易燃、易爆、化学腐蚀及剧烈震动,不允许有严重的霉菌存在
特殊使用条件请与制造厂协商
七、 新型DWZT的电压无功调节装置采用电容器固定接入,通过改变其端电压从而改变电容器组补偿容量。根据 Q=2П FCu2原理,电容器不变,端电压从100%Ue 降到60% Ue,其输出容量就可在(100%--36%)×QH下进行调节,改变电压调节精度就可以改变容量调节精度。
 新型DWZT电压无功自动调节装置的特点
八、装置的节能效果
      供电部门110kV变电站自然功率因数在0.85~0.88之间,固定电容器按主变容量10~15%装设,可把平均功率因数提高到0.90左右,考虑欠补偿及过补偿同样引起线损的增大,实际只能达0.89左右。若把变电站功率因数由0.85提高到0.93,则可把该站及该站送电的110kV线路发热损耗降低16%左右。功率因数由0.88提高到0.99,则降低10%左右。只要电容器容量配置合理,DWZT型电压无功自动调节装置完
可以达到此要求。装置试运行中我们把COSφ 整定在0.92~0.97之间,一直运行正常,从未出现欠补和补过现象。
思能达总体业绩表
思能达微信微博升级啦
APF有源电力滤波器
我公司主要产品成功获得“CE”认证
北京思能达新获8项计算机软件著作登记证书
