WBB矿用隔爆型动态无功功率自动补偿
2014/5/27 17:11:09
WBB矿用隔爆型动态无功功率自动补偿装置(以下简称补偿装置)适用于具有爆炸性危险气体(甲烷)和煤尘的矿井中。 WBB矿用隔爆型动态无功功率补偿装置采用晶闸管作为投切开关,响应时间小于20ms,快速响应负载无功变化,稳定系统电压,有助于大型电机的启动;装置分若干电容器组,采用不等容编码投切技术,使步长更小,补偿更平滑,从而提高了补偿精度;装置每条支路串联7%滤波电抗器,有效的抑制5次及以上谐波,从而消除了滤波对电气设备的影响。 本套装置既可用于变压器集中补偿,也可用于单台设备的就地补偿。
产品分类:专用产品 电力及变配电系统 电力-功率补偿装置
品牌:产品介绍
1、产品介绍
2、主要功能
5、主要参数
? 稳定电压,提高电压合格率;
? 动态无功补偿,提高功率因数;
? 吸收谐波电流,降低设备温度,提高设备使用寿命;
? 减少系统无功电流,降低线路损耗,节约电能;
? 提高变压器利用率,加大有功功率输出;
? 缓解电机启动困难的问题。
3、主要特点
? 装置采用不等容控制技术,采用编码透切,使补偿步长更小,补偿更精确;
? 采用晶闸管过零投切技术,使设备投入无冲击,切除无重燃,可以有效的延长电容器的使用寿命;
? 装置响应速度小于20ms,做到了动态投切,适用于频繁启动的冲击性负荷;
? 晶闸管触发电路采用光电隔离技术,使触发更可靠、抗干扰能力更强;
? 采用银锌铝华膜干式电容器,体积小、重量轻、耐高温;
? 选用优质工艺的电抗器,严格控制电容器的损耗和温升,从而降低了整套装置的发热量;
? 保护齐全,具有过电流保护,过电压保护,欠电压及短路保护、元器件温度保护,每条补偿支路能在故障时自动退出工作运行而不影响其他支路工作;
? 装置设计时,主电路采用具有分断能力的断路器,以增加装置的可靠性;
? 采用机械连锁,塑壳断路器在合闸状态无法打开柜门,杜绝了带电状态开启柜门;
? 合理的结构设计,有效的解决了井下补偿设备由温升引起的电容器损坏问题;
? 主要电气元器件安装于可移动的小车上,以方便设备安装和维护。
4、使用条件
(1)、使用电压范围
工作电压为(0.85~1.10)Un(Un为660V或1140V),频率50HZ;
(2)、环境温度及湿度
环境温度范围为-20℃~+40℃;
相对湿度不大于95%(+25℃时);
(3)、 海拔高度
无特殊指明,海拔高度不超过2000m;
(4)、其他使用条件
1、安装场所无剧烈的机械振动;
2、安装场所无损坏绝缘及腐蚀金属的有害气体及蒸汽;
3、安装场所应无导电性尘埃,应无强电场或强磁场;
4、安装倾斜度不大于15°。
? 额定电压:1140V、660V
?额定频率:50HZ
?控制电源:AC220V
? 响应时间:﹤20ms
?整机损耗:≦0.6%×装置容量
6、产品型号
产品型号及含义注释如下:
防爆形式:矿用隔爆型
防爆标志:EXdIMb
基本型号:
序号
型号
额定容量
(KVar)
额定电压
(V)
柜体尺寸(mm)
(长×宽×高)
重量
(Kg)
1
WBB-150/660G
150
660
1300×700×1300
1270
2
WBB-360/660G
360
660
2041×1117×1516
2700
3
WBB-150/1140G
150
1140
1300×700×1300
1200
4
WBB-210/1140G
210
1140
1300×700×1300
1300
5
WBB-360/1140G
360
1140
2041×1117×1516
2800
6
WBB-630/1140G
630
1140G
2041×1117×1516
3000
7、产品服务
1、公司对产品提供终身技术服务,在质保期内免费处理非人为的各种问题;
2、协助用户进行安装、调试;
3、为用户培训操作、维护人员;
4、为用户提供相关技术咨询及服务。
思能达总体业绩表
思能达微信微博升级啦
APF有源电力滤波器
我公司主要产品成功获得“CE”认证
北京思能达新获8项计算机软件著作登记证书
