SZJB路灯变电站
SZJB-12/0.4智能化节能箱变是一种以独特的电力电子控制技术和电磁学理论为指导,采用具有自主知识产权的专利技术而研发的,具有国际先进水平的,最新一代路灯专用节电产品,它填补了国内空白。该产品功能齐全,具有路灯自动控制、负荷监控、故障显示、权限及密码保护、记录、通信及远程控制、串行通信口遥测、遥信、遥感等功能,并可与上位机组网,执行调度指令,实现中心系统控制。
产品分类:专用产品 电力及变配电系统 电力-变电站自动化
品牌:产品介绍
前 言 |
近年来,我国的路灯建设取得了飞速的发展,道路照明质量不断提高,高强度气体放电灯被广泛使用,对改善我国的投资环境,促进经济快速发展,方便群众生活,美化城市和作为一个外向型现代化城市的建设起了很大作用。但是伴随而来的是能耗的大幅度提高,特别是近年来能源价格大幅度提升,使电力耗费成为负担,因此,有必要加强技术改进,以期减缓能耗上升的趋势。在全球都在提倡绿色照明的时代,路灯的节能必然成为一种趋势 。 |
1.适用范围
该产品广泛适用于大中城市的路灯照明。
2.使用条件
◆ 环境温度:-35℃~+55℃
◆ 相对湿度:≤95% (25℃)
◆ 海拔高度:≤1000m
◆ 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或烟雾的污染,污秽等级不超过Ⅱ级。
◆ 覆冰:≤20 mm
◆ 风速:≤34 m/s
◆ 地震烈度:≤8度
◆ 特殊使用条件请与制造厂协商解决
3.型号含义
4.主要技术参数
◆ 额定电压:10kv/400V
◆ 额定频率:50HZ
◆ 额定容量:30-1000KVA
◆ 过电流强度:100倍额定电流持续0.3秒
◆ 过负荷耐量:2倍额定电流2分钟
◆ 控制电压:AC220V
二、产品节电原理
智能路灯节能装置中配备独特的微电脑控制程序,采用了动态优化的智能控制技术,用以调整动态变化中的系统用电参数,并对其进行优化处理,保障用电系统始终工作于最佳状态的同时达到最佳的节电效果。
其结构框图如图a所示:
三、产品主要优点
智能化节能型路灯箱变与传统节电装置相比有以下优点:
1、节电效果显著,可达25%~60%;
2、人机界面,调节方式灵活;
3、真正实现系统节电技术,不产生高次谐波,输出端始终是完整的正弦波,对电网无污染,对用户的有线信号、无线信号均无任何干扰,不会对电网产生污染,属于环保型的智能节电产品;
4、能耗小、使用寿命长,提高设备运行效率,减少多余电费支出;
5、相对成本低,回收成本周期短,一般不超过1.5年特别适于新建线路中;
6、实时监测,同时对输入、输出电流、电压和功率等参数提供动态数据、故障诊断和自动保护,稳定工作电压,设备运行更稳定可靠;
7、优化电力质量稳定最佳工作电压针对电网电压偏高和波动等现象,调控装置可根据用户现场实际需求,实时在线调控输出最佳照明工作电压,并能将其稳定在±2.5%以内,有效提高电力质量,从而达到节电25%~60%的效果。多时段节能运行根据用户实际的照明需求,调控装置还可通过程序进行多时段节能电压设置,从而满足用户不同光源、不同时间的需求,实现最佳照明状态和最大节电率。实时稳压、控压在电压波动很大的地方,如电气设备比较多的厂区,电压波动达到±15%;路灯后半夜的供电电压也会达到250V。智能调控装置高稳定的最佳照明电压,能够延长电光源寿命2~4倍,减少照明运行、维护成本30%~50%。
8、 智能照明调控
为了满足不同用户对照明灯具控制的需要,有多种模式可供选择
·端子控制节能运行模式
·时间控制节能运行模式
·通讯控制节能运行模式
可按现场实际情况,通过天文钟、智能探头或内部编程、远程计算机遥控,实现时控、光控、程控等多种智能化控制。并可根据不同时段、不同灯具、不同亮度要求。
9、 适应性强、可靠性高
·调控装置采用手动和自动双旁路系统,以保证照明设备不断电,正常安全运行;
·调控装置控制部分为有载电力分接开关,保证高可靠性和低功耗。
·串行通信口遥测、遥信、遥感、遥控等功能,并可与上位机组网,执行调度指令,实现中心系统控制,并可选配GSM/GPRS全球实时(手机)监控系统,通过显示、声音等信号监测设备运行,故障报警,及时采取保护措施。
10、安装调试简便,不改变原接线模式,免维护,无需设专人管理,降低维护费用,减少维修工作量。
四、产品节能分析
节电理论依据
由于路灯(气体灯)功率和它的输入电压有关,以钠灯为例见图一,当电压降低10%时,电流降低10%,而此时功率降低达25%,照度仅降低7%,不影响视觉效果。
但考虑到在后半夜时车辆人流都大为减少,不需要太高的照度,此时供电电压反而由于用电负荷减少而升高,所以此时采用降低供电电压而适当降低光源的照度也是可行的,假设在后半夜供电电压升高10%,此时再降低额定电压的30%
来运行,而消耗功率此时可达50%以上,节电效果显著。
例:某市一160KVA路灯变,所供路灯512盏,每盏250W
一、原方案每天用电量(以半夜灯为例),
a) 前半夜:512×0.265(KW)×4(h)=542.7 KWh
b) 后半夜:512×0.350(KW)×6(h)=1075.2 KWh
年用电量为1617.9×365=590533.5 KWh,按0.5元/KWh计算,
电费为29.5万元
二、新方案每天用电量
1. 前半夜:512×0.210(KW)×4(H)=430.1 KWh
2. 后半夜:512×0.118(KW)×6(H)=362.4 KWh
年用电量为792.5×365=289262.5 KWh,按0.5元/KWh计算,
电费为14.5万元
节约电费15万元,节电率可达50%以上
线路投资是半夜灯的一半。
三、空载损耗
新方案白天高压切除变压器,不产生空载损耗,减少能源损失,增加了系统电网的安全可靠性。
新方案节电效果明显,不但经济效益可观,而且给国家节约了电力资源,造福于子孙后代,造福于社会,社会效益显著。
思能达总体业绩表
思能达微信微博升级啦
APF有源电力滤波器
我公司主要产品成功获得“CE”认证
北京思能达新获8项计算机软件著作登记证书
