产品选型
海思 LonWorks转RS485网关(协议转换器)
iGate105型可编程LonWorks网关,可以满足普通RS485串口通讯MODBUS协议仪表和设备接入LON控制网络功能。iGate105型智能网关作为一款高品质的LonWorks产品,采用全隔离、封闭式设计,保障电源、通讯在复杂工业环境下可靠、稳定运行,拒绝外部干扰。
产品分类:
现场总线 Lonworks 网关
品牌:
海思
RS485转LonWorks智能网关——ModBus转LonTalk 协议转换器
型号:iGate105
 (订货号:800105)
    楼宇自控、能源监管、智能家居及工业自动化系统等现场总线广泛采用LonWorks网络技术构建,与采用其它通讯接口如RS485等仪表和设备进行通讯时,或RS485网络与LON节点设备通讯,均需要使用智能网关进行通讯协议转换。
    海思自动化自主研发的、具有完全自主知识产权的iGate105型可编程LonWorks网关,可以满足普通RS485串口通讯MODBUS协议仪表和设备接入LON控制网络功能。iGate105型智能网关作为一款高品质的LonWorks产品,采用全隔离、封闭式设计,保障电源、通讯在复杂工业环境下可靠、稳定运行,拒绝外部干扰。iGate105型可编程LonWorks网关以其设计的先进性、智能化和维护便捷性,完全满足各类工程现场的技术需求。
一、特点
1.基于国际先进的LonWorks控制网络技术,组网灵活、扩展方便、互操作性好;
2.提供LonWorks双绞线多种收发器接口类型,通讯速率为78kbps1.25Mbps
3.1路光电隔离的串口通讯RS485接口,可在线编程;
4LonWorks双绞线接口采用Neuron FT5000芯片,支持多达254个网络变量
5.AC220V供电,具有过电压保护功能,可选DC24V供电
6.通过LonWorks访问MODBUS设备 ;
7.通过MODBUS访问LonWorks设备 ;
8.实时时钟,掉电存储,铁电可擦写45亿次;
9.采用多种抗干扰技术(多层电路板、光电隔离、变压器隔离、冗余设计、全金属壳体等),在强电磁干扰环境中可稳定、可靠地工作;
a)、电瞬变脉冲群干扰严酷等级4级,实验电压4kV;
b)静电放电干扰严酷等级4级,实验电压8kV;
c)浪涌干扰严酷等级3级,线间:实验电压1kV,线与地之间:实验电压2kV;
d)辐射电磁场干扰严酷等级3级,实验强度10V/m;
10 电源和状态指示灯
11.符合LonMark认证标准;
12.既有墙面安装方式,也有标准导轨卡,方便现场安装。
二、主要技术指标
1、串口通讯波特率范围50~115200bps;
2、工作电源:AC85265V
3、 工作温度范围:-25~70℃;
4、 相对湿度:5~95% 无冷凝;
5、功耗≤2W。
三、安全性要求:
绝缘电阻:各回路与外壳之间绝缘电阻≥500MΩ;
绝缘强度:电源回路、开出回路≥2kV;
四、产品应用
iGate105型可编程网关采用高可靠性、高稳定性设计,满足在复杂条件下工业现场环境可靠、稳定工作的需要。提供串行RS485现场总线LonWorks现场总线的转换,其具体应用模式有以下几种:
1、普通的基于RS485现场总线的Modbus等协议的智能仪表和设备通过iGate105网关接入LonWorks网络,LonWorks网络上的计算机以及其它LonWorks节点设备可以访问这些ModBus智能终端设备;
2、带有RS485现场总线接口的PAC、PLC等控制器可使用ModBus等协议,通过iGate 105访问LonWorks网络上的LonWorks节点设备通讯数据。
LonWorks转ModBus网关应用结构图
电梯故障的远程监测难点分析
VRV空调接入智能家居系统的解决方案
海思推出支持WEB访问功能的LonWorks网关
海思 iGate211型多协议智慧型LonWorks网关
LON3150IM在高端装备制造业的应用
