海思 LonWorks联网型智能温控器
iTC501系列联网型风机盘管智能温控器,选用最新一代Neuron神经元芯片,采用高档液晶显示屏,操作面板与控制单元分体式设计,实现室内高精度温度测控。本产品适用于智能建筑楼宇自控、中央空调的室内温度网络化、智能化、精确化控制。
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:海思
一、产品概述
海思基于国际先进的LonWorks网络技术、国内首创的iTC501型联网型风机盘管温控器,秉承海思一贯的高品质设计、制造理念。该系列选用高档液晶显示屏,元器件均采用工业级标准;神经元芯片、单片机选用最新一代的高性能产品;整机采用抗强电磁干扰、高可靠性设计;操作面板和控制单元分体式结构,大幅提高了室内温度测定精度。同时,强电供电线路及风机、电动水阀供电线路均位于风机盘管处,操作面板与控制单元间只需要布设RVVP4*0.75线缆,提供直流配电和内部通讯即可。
二、产品特点
� 基于国际先进的LonWorks控制网络技术,组网灵活、扩展方便、互操作性好,可直接接入现场LonWorks网络;
�LonWorks双绞线现场网络可采用总线型、星型、环型、树型、自由拓扑等网络结构,系统设计、施工;
�LonWorks双绞线无极性,A、B线可任意连接,将给施工带来极大的便利;
�LonWorks双绞线78kbps/s的高速通讯波特率,给系统的实时性控制带来前所未有的畅快感受;
� LonWorks现场子网节点高达64个;
� LonWorks技术的高稳定性,当一个节点出现故障时不影响整个子网运行;一个子网故障时不影响整个系统运行;
�节点封闭式设计、独立运行,不受外界干扰。每个节点供电电源均采取隔离型电源模块,保障每个节点均不受外界电源干扰;每个节点信号收发器均采用变压器隔离设计,确保子网内各个节点通讯不相互干扰;
� LonWorks双绞线接口采用Neuron FT5000芯片,支持多达254个标准网络变量;
� 时尚经典的外观设计,大屏幕LCD液晶显示、背光驱动、轻触式按键;
� 操作面板可显示设定温度、室内测试温度、运行模式、风速、时钟、水阀开/关、通讯状态;
� 采用高可靠性单片机,抗干扰性更强
� 通讯接口:LonWorks通讯接口,通讯协议为LonTalk协议;
� 四时段定时功能,参数可设定,节能效果更好;
� 低温保护功能
� 采用高品质的继电器作为输出控制器件,可靠性更高;
� 支持普通的交流三速风机和节能高效的直流无级调速风机;
� 分体式结构:室内操作面板和控制单元分体式设计。控制单元与操作面板间仅需四芯线(通讯及直流供电)连接。无强电接入和无大量的元器件发热,提升了操作面板工作的稳定性及测温精度。LON通讯线仅需要连接各控制单元模块进行组网。风机盘管AC220V供电电源线路大为简化。从而简化了布线,降低了施工难度;
� 操作面板标准86盒安装,控制单元多样化安装(导轨式、背板式、吸附式均可)灵活安装于风机盘管处。
三、产品主要技术参数
� 控制信号:电开电关信号;
� 外壳材料:阻燃工程塑料PC;
� 外型尺寸:86mmx86mmx40mm,控制模块外形尺寸:106mmx98mmx38mm;
� LCD尺寸:65mm*48mm;
� 外壳颜色:白色;
� 背光颜色:白色、蓝色(可选);
� 工作范围:5~50℃;
� 温度显示分辨率:0.1℃;
� 温度控制精度:�1℃;
� 测温误差:≤0.5℃;
� 额定电压:AC85~220V/50Hz/60Hz�10%;
� 额定负载:220VAC,2(1)A;
�操作面板与控制单元之间采用RVVP4*0.5屏蔽信号线连接;
�接线端子连接:0.75mm2;
� 防护等级:IP30;
� 工作环境温度:0~50℃10~90%RH不结露;
� 储存温度:-10~50℃最大相对湿度为不凝露。
四、产品应用范围
海思以国际先进的LonWorks控制网络技术为基础,以高可靠、高稳定性运行为立足点,选用国际一流品牌的神经元芯片、单片机、继电器、存贮器等核心器件,辅以强大的软件功能设计,iTC501型联网型房间温控器(FCU温控器)可广泛应用于中央空调制冷/制热节能控制系统,尤其适用于政府机关办公建筑、酒店、大型公共建筑、商场、别墅等高端场所对室内温度控制的实时性、精确性、可靠性、稳定性及智能化需求。
电梯故障的远程监测难点分析
VRV空调接入智能家居系统的解决方案
海思推出支持WEB访问功能的LonWorks网关
海思 iGate211型多协议智慧型LonWorks网关
LON3150IM在高端装备制造业的应用
