海思 RS485联网型风机盘管数字温控器
iTC502系列联网型风机盘管智能温控器,采用高档液晶显示屏,ModBus协议,广泛应用于商业、工业及民用建筑物的采暖、制冷中央空调的室内温度网络化智能控制。
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:海思
RS485联网型数字温控器
型号:iTC502
订货号:800502
1、产品概述
海思自动化基于RS485总线技术研发的iTC502系列联网型风机盘管智能温控器,采用高档液晶显示屏,适用于二管制、四管制水系统,广泛应用于商业、工业及民用建筑物的采暖、制冷中央空调的室内温度网络化智能控制。室内操作面板可方便快捷地设定你所希望的室内温度值,设定风机三速、水阀开/关,达到舒适、节能的目的。
2、产品特点
· 基于RS485总线技术,总线型;
·通讯协议为ModBus RTU协议;
·通讯波特率为1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps;
· 时尚经典的外观设计,大屏幕LCD液晶显示、背光驱动、轻触式按键;
· 冷暖两用型;
· 操作面板可显示设定温度、室内测试温度、运行模式、风速、时钟、水阀开/关、通讯状态;
· 采用高可靠性单片机,抗干扰性更强
· 操作面板可手动设定运行模式、控制温度、风机三速、水阀开/关;
· 睡眠模式可自动逐渐改变温度设置
· 通讯接口RS485,通讯协议为ModBus协议;
· 感温元件采用热敏电阻;
· 温度校准功能;
· 四时段定时功能,参数可设定,节能效果更好;
· 键盘锁定功能:操作面板运行模式中有键盘锁,选定后禁其他人员对温控器进行操作;
· 低温保护功能;
· 二管制和四管制可选;
· 采用高品质的继电器作为输出控制器件,可靠性更高;
· 支持普通的交流三速风机和节能高效的直流无级调速风机;
· 支持两路电开弹簧关阀门或一路电开电关式电动阀。
· 分体式结构:室内操作面板和控制模块。操作面板标准86盒安装,控制模块安装灵活;
3、主要技术参数
· 控制信号:电开电关信号;
· 外壳材料:阻燃工程塑料PC;
· 操作面板外型尺寸:86mmx86mmx40mm,控制模块外形尺寸:106mmx98mmx38mm;
· LCD尺寸:65mm*48mm;
· 外壳颜色:白色;
· 背光颜色:白色、蓝色(可选);
· 工作范围:14~30℃;
· 温度显示分辨率:0.1℃;
· 温度控制精度:±1℃;
· 测温误差:≤0.5℃;
· 额定电压:AC85~220V/50Hz/60Hz±10%;
· 额定负载:220VAC,2(1)A;
· 采用多种抗干扰技术(分体式设计、光电隔离、电源隔离、冗余设计等),增强稳定性及可靠性;
· 防护等级:IP30;
· 工作环境温度:0~50℃10~90%RH不结露;
· 储存温度:-10~50℃最大相对湿度为不凝露。
电梯故障的远程监测难点分析
VRV空调接入智能家居系统的解决方案
海思推出支持WEB访问功能的LonWorks网关
海思 iGate211型多协议智慧型LonWorks网关
LON3150IM在高端装备制造业的应用
