零点 300系列CPU314-2NE10带以太网DP主从
2014/12/8 13:52:23
可用STEP7编程; 指令集与S7-300兼容; 内置工作存储器,无需插卡运行; 支持标准MMC卡,最大可达64M; 集成Profibus DP主/从站接口; 集成以太网接口.
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:ODOT零点
技术参数 | |
订货号 | 300 314-2NE10 |
电气参数 | |
供电电压 L | 24V DC |
电流消耗 L | 1.2A |
功耗 | 2W |
底板总线供电电流 | 3.5A |
工作内存(KB) | 96KB |
负荷内存(KB) | 144KB |
后备电池/时钟 | 有/有 |
位存储 | 8192 |
计时器/计数器 | 256/256 |
最大I/O字节 | 1024/1024字节 |
位/字处理时间(uS) | 0.18/0.78 |
可使用的OB块 | OB1/10/20/35/40/80/82/85/86/100/121/122 |
最大FB块数量 | 1024 |
最大FC块数量 | 1024 |
最大DB块数量 | 2047 |
第一个接口 | MPI |
第二个接口 | Profibus DP主/从站 |
第三个接口 | 以太网接口 |
本地可连接模块数 | 32 |
Profibus-DP 参数: | |
从站: | |
I/O数据范围 | 64/64字节 |
传输速率 | 9.6K到12MB Baud |
主站: | |
可连接从站 | 最大125(每段32个) |
最大I/O字节 | 1024/1024 字节 |
零点自动化2024华南工博会展会圆满落幕
零点分布式IO,为制药设备保驾护航
零点分布式IO,助力锂电行业新发展
零点分布式IO,为储能行业提供更多可能
零点C系列分布式IO
