产品选型
OPTEX FA LS系列位移传感器
OPTEX FA LS系列位移传感器
2015/4/9 11:41:20
● 线性精度:?0.1% F.S.● 采样周期:0.5ms(最快)● 凌驾于低成本的二维测量的传感器
产品分类:
离散传感器 物联网 感知层 位移传感器 位置检测
品牌:
奥泰斯
产品分类:位移传感器
● 线性精度:�0.1% F.S.
● 采样周期:0.5ms(最快)
● 凌驾于低成本的二维测量的传感器
形状测量的技术革新
●线性精度:±0.1% F.S.
●采样周期:0.5ms(最快)
●凌驾于低成本的二维测量的传感器
特点
●独特的高速、小型、低价格的形状测量传感器
通过对拍摄画像进行投影转换后,演算处理并转换成距离数据,实现高度和宽度的测量。
与其他公司全像素投影转换的产品相比,采用独特的三角测量后投影转换的方式,
大幅压缩了数据处理量,实现高速测定。LS 系列二维测量传感器实现了小型、高集成、低成本。
●设定简单
LS系列,通过拍摄图像生成轮廓图、测量区域的设定/运算、
判定结果/输出,4个步骤就可以完成设定。
●12种检测内容可选
高精度、高稳定性的测量功能
■快门速度自动调节功能
设定时,放置好工件位置后,按下“自动调整”按键,
传感器会根据受光量自动选择最佳的快门速度。
轮廓补偿功
二维激光传感器LS 系列内置的轮廓补偿功能,对有位置偏差的工件,
进行高度、位置、倾斜度的补偿。
■4种拍摄模式
传感器拥有标准的“高精度模式”、4倍速的“ 高速模式”、扩大动态范围的“HDR模式”、
去除干扰的“NR模式”,应对各种检测需求,并能稳定检测。
●附带软件,操作简单
LS系列标配的PC软件,可实现简单的、全面的设定。
●主轮廓、测量区域的设定简单
●所有设定都可通过RS-485通信接口完成
●可高精度输出轮廓图数据
●无需另外购买昂贵的显示器
※ 需要购买连接PC的电缆线。
应用
刹车盘部件的高度测量
指示刹车磨损程度的金属部件PWI的前端和刹车面的相对位置(高度)测量。
监视是否两张基板重叠在一起
跟以往采用2台位移传感器来测量厚度的方法相比,选用LS系列,在横向安装1台即可实现测量,安装和设计更容易。
密封胶的涂装位置、涂装量测量
密封胶涂抹后,马上对高度、宽度进行测量,并反馈给控制系统,以准确地控制涂胶量和涂胶位置。
汽车车门间隙、高度差检测
为保证汽车车门安装时的精确度,可以对门体和车体之间的缝隙、高度差等进行短时间的非接触测量。
产品规格
东莞手机制造展会精彩回顾|新品首秀-薄膜纠偏测量TD1系列
CVS2-R中文操作说明书(颜色面积模式)
欢迎莅临OPTEX-FA展台,我们与您相约2016广州SIAF展
Optex FA CD5系列高性能多探头激光位移传感器
OPTEX FA CD33系列激光位移传感器
