产品选型
OPTEX FA D2SA系列激光传感器
2015/4/16 16:35:20
● 配置数显放大器。● 2CH 双通道输出,模拟量输出,60usec 高速响应。● 同轴光束光源,最大检测距离可达 70m(镜面反射型)。
产品分类:
离散传感器 激光检测
品牌:
奥泰斯
● 配置数显放大器。
● 感应头
● 放大器
● 2 种类型放大器(标准型 &连接型)
多个 D2SA放大器并联时,请使用连接型放大器。环境温度≦50℃时,可并联 8 个放大器。环境温度≦40℃时,最多可并联30 个放大器。使用传感器之间的相互干扰功能时,最多可同时连接 4 个放大器。D2SA 系列放大器可与我们的D2RF 系列光纤放大器相连接。
● 远程外部输入功能
远程输入可执行如下功能:
- 远程示教
- 同步信号输入
- 激光关闭
- 计数器复位
● 双通道输出 & 模拟量电流输出
2CH 型具备 2 个开关量输出,进行控制输出或报警,还有 1 个4~20mA模拟量输出。
● 双数显显示器
当前受光量值和阈值同时显示,便于灵敏度及阈值的调整。
● 计数模式
当计数值达到设定值时,输出信号。
可通过外部输入功能进行计数值复位。
● 响应时间
根据应用要求确定检测距离和响应时间。
● e-con 型简易连接
e-con 式连接槽,感应头与放大器连接简便。
所有感应头均可与配置e-con 连接槽的放大器相连。
● 防水等级 IP67
DS 系列感应头外壳坚固,防水等级 IP67。
● 6 种示教功能可选,轻松解决各种应用需求
◆  1点示教
◆  2点示教
◆  透明体检测模式
◆  自动示教
◆  区域设定
◆  判断示教
透明薄膜的纠偏
激光光源的镜面反射型DSR系列,光斑细小,适用于检测透明薄膜的边缘位置,实现薄膜的纠偏。
检测透明包装袋
镜面反射型DSR-800添加镜头附件(BL-W130L-1),将激光调制成条形光束,便于检测透明的食品包装袋。
检测螺纹的有无
漫反射型DSD-100,检测距离为1米处的光斑直径仅为1mm。检测螺帽内是否有螺纹。
检测真空式检拾器上是否有IC芯片
检测真空式检拾器上是否有IC芯片
光幕型DSTA-200检测真空式检拾器上是否有IC芯片,亦可区分不同尺寸规格的IC芯片。
产品规格
东莞手机制造展会精彩回顾|新品首秀-薄膜纠偏测量TD1系列
CVS2-R中文操作说明书(颜色面积模式)
欢迎莅临OPTEX-FA展台,我们与您相约2016广州SIAF展
Optex FA CD5系列高性能多探头激光位移传感器
OPTEX FA CD33系列激光位移传感器
