OPTEX FA CVS2-R系列图像传感器
颜色形状识别图像传感器● 2种检测模式(颜色形状识别/颜色面积识别)● 可根据颜色对物体进行识别或分拣● 可同时检测2种颜色● 5种画面显示模式
产品分类:机器视觉 物联网 感知层 视觉传感器 视觉传感器
品牌:奥泰斯
颜色形状识别图像传感器
● 可根据颜色对物体进行识别或分拣
● 可同时检测2种颜色
● 5种画面显示模式
■ 显示画面
■ 系统一体化
■ 颜色面积模式/颜色形状模式可相互切换使用
更改设定项目【CVS1】的参数值可切换【颜色面积模式】/【颜色形状模式】两种检测模式。此外,使用颜色面积检测模式时,可同时检测2种颜色,并可以把2种颜色的判定结果进行AND/OR逻辑判断,输出综合结果。
■ 拍摄范围放大功能(Zoom)
采用自主研发的光学变焦技术,实现高清晰度的放大拍摄范围。
■ 遮盖功能(Mask)
不需要检测的区域可以使用遮盖功能进行遮盖,限制对该区域的检测,从而降低检测的误判。
■ 颜色面积判定(颜色面积模式)
■ 分类功能(颜色面积模式)
在颜色面积检测模式下,分类功能可以通过Max. 15个存储器(BANK)实现对多种不同工件的种类
区分(Max. 15种品种)。并提供2种信号输出方式可选择:
1:通过判定输出线(黑色线)和补助输出线(红/黑色线)输出分类结果,最多可输出3种品种。
2:通过RS-232C通信功能输出分类结果,最多可输出15种品种(15 BANK)。
■ CVS2-R的颜色形状模式
■ 亮度不均匀补偿功能(颜色形状模式)
当受照明不均匀的影响,导致在某些拍摄位置不能顺利识别出颜色时,使用亮度不均匀补偿功能可以改善检测效果。
■ 位置﹒旋转﹒放大/缩小补偿功能及高精度的匹配度
(ADJ POS / POSIT% / MAGNIFY% / ROTATE% / COLOR% / CMPLEVEL)
■ 高速图像处理速度
一般情况下,传统的图像传感器是先把识别的图像从CCD写入存储器后,再重新从存储器中读取数据进行处理。而CVS2-R无需写入存储器,识别的图像在传送的同时进行处理及判定,从而实现高速图像处理。
■ Max. 15个存储器(Bank)可切换
CVS2-R最多可将15种不同品种工件的设定参数分别保存至15个存储器中。并可通过外部输入线(Bank切换线)或PLC等外部控制设备,切换存储器号调出相应的设定参数。因此,在存在多种品种工件的流水线上使用时
可直接切换至相应品种的相关参数,无需重新设定参数,从而节省操作时间,提高工作效率。
■ 根据拍摄距离和拍摄角度的不同,多种机型可选
■ 连接PC专用软件(通信功能)
■ 扩展连接线
产品规格
东莞手机制造展会精彩回顾|新品首秀-薄膜纠偏测量TD1系列
CVS2-R中文操作说明书(颜色面积模式)
欢迎莅临OPTEX-FA展台,我们与您相约2016广州SIAF展
Optex FA CD5系列高性能多探头激光位移传感器
OPTEX FA CD33系列激光位移传感器
