产品选型
OPTEX FA CVS3-R系列图像传感器
2015/6/18 12:40:29
边缘轮廓识别图像传感器● 7段背景阈值调整● 3种不同画面显示模式● 可检测指定颜色的轮廓● 3种不同检测模式(标准模式、轮廓模式、微分模式)
产品分类:
机器视觉 物联网 视觉传感器 感知层 视觉传感器
品牌:
奥泰斯
边缘轮廓识别图像传感器
● 7段背景阈值调整
● 3种不同画面显示模式
● 可检测指定颜色的轮廓
■ 显示画面
■ 拍摄范围放大功能(Zoom)
采用自主研发的光学变焦技术,实现高清晰度的放大拍摄范围。
■ 遮盖功能(Mask)
不需要检测的区域可以使用遮盖功能进行遮盖,限制对该区域的检测,从而降低检测的误判。
■ 新增两个检测功能:轮廓模式和微分模式
在原先CVS3标准的轮廓判别检测模式下,增加了2种检测模式:轮廓模式和微分模式。不仅搜索功能增强,并可实现细微色差的颜色形状/划痕检测、或低对比度的不同品种工件的分类等应用。实用性也得以显著改善。
■ 7段背景阈值调整(THRESHLD)
◆传统微分处理图像的方式:以1个二值化阈值进行处理图像。
◆CVS3-R微分处理图像的方式:以7个二值化阈值进行处理图像。
如下图示例所示。
■ 卷帘快门变形补偿功能(ROLLING)
卷帘式快门:CMOS图像的快门打开方式是从左向右逐列打开的,因此工件的移动方向和移动速度会影响到拍摄图像的生成。CVS3-R的变形补偿功能(ROLLING)可以对移动工件的变形进行补偿,从而提高检测的稳定性。
■ 旋转搜索补偿功能(ROTATE  标准模式)
旋转拍摄图像一定角度进行搜索,从而获取匹配度最高的拍摄图像。
最大可旋转�6.2度进行搜索。
■ 色差微分处理功能
图像处理器对拍摄图像进行处理时,R•G•B三原色各自进行微分处理,识别出不同颜色之间的边缘,从而检测出图像的轮廓。
■ 简易远程示教操作
不需要重复操作CVS3-R本机上的示教按钮,只需添加远程示教开关即可一键示教登录标准样品。适用于时常更换不同品种工件的流水线使用。
■ Max. 15个存储器(Bank)可切换
CVS3-R最多可将16种不同品种工件的设定参数分别保存至16个存储器中。并可通过外部输入线(Bank切换线)或PLC等外部控制设备,切换存储器号调出相应的设定参数。因此,在存在多种品种工件的流水线上使用时可直接切换至相应品种的相关参数,无需重新设定参数,从而节省操作时间,提高工作效率。
■ 根据拍摄距离和拍摄角度的不同,多种机型可选
■ 连接PC专用软件(标准模式)
通过PC专用软件,可以将CVS3-R与PC连接,实现远程设定/更改参数值,   并可读取CVS3-R的参数值保持至PC中。同时使用多台CVS3-R时,通过PC可以相互复制参数值到其他传感器中。(CVS3-R与PC连接时,必须使用CVS-C2C连接线)
■ 扩展连接线
应用
食品/化妆品标签检测
通过CVS3-R检测食品/化妆品标签是否重叠或有无。
产品规格
东莞手机制造展会精彩回顾|新品首秀-薄膜纠偏测量TD1系列
CVS2-R中文操作说明书(颜色面积模式)
欢迎莅临OPTEX-FA展台,我们与您相约2016广州SIAF展
Optex FA CD5系列高性能多探头激光位移传感器
OPTEX FA CD33系列激光位移传感器
