OPTEX FA CVS1easy系列 图像传感器
CVS1-R系列简易版● 操作设定简便● 设定参数简少● 3步骤即可完成示教
产品分类:机器视觉 物联网 感知层 视觉传感器 视觉传感器
品牌:奥泰斯
CVS1-R系列简易版
● 操作设定简便
● 设定参数简少
● 3步骤即可完成示教
■ 显示画面
■ 3步骤完成示教
只需进行3个步骤的动作即可完成示教操作。如同普通传感器一样简单,只需花费约30秒钟时间就可以完成示教。
■ 简单微调整
可通过调整[颜色范围]和[阈值]的上下键来选择低精度或高精度颜色识别,操作极其简便。此外,控制面板上的操作按钮下面有文字注明,因此,就算是初学者也可简便的完成操作。
■ 颜色分辨率
颜色识别的最大分辨率:15,000种颜色。细微的颜色差异亦可识别。
■ Max. 8个存储器(Bank)可切换
CVS1easy-R最多可将8种不同品种工件的设定参数分别保存至8个存储器中。并可通过外部输入线(Bank切换线)或PLC等外部控制设备,切换存储器号调出相应的设定参数。因此,在存在多种品种工件的流水线上使用时可直接切换至相应品种的相关参数,无需重新设定参数,从而节省操作时间,提高工作效率。
■ 设定参数简单利索
CVS1easy-R只有10个设定参数。设定操作十分简单。
■ 根据拍摄距离和拍摄角度的不同,多种机型可选
■ 遥控器(CVSE-M1-R)
CVS1easy-R专用遥控器:CVSE-M1-R。
产品规格
东莞手机制造展会精彩回顾|新品首秀-薄膜纠偏测量TD1系列
CVS2-R中文操作说明书(颜色面积模式)
欢迎莅临OPTEX-FA展台,我们与您相约2016广州SIAF展
Optex FA CD5系列高性能多探头激光位移传感器
OPTEX FA CD33系列激光位移传感器
