OPTEX FA NF系列光纤
● 光纤传感器由放大器单元和光纤单元组成。● 可根据具体的应用情况来选择最佳的光纤类型。● OPTEX-FA提供超过80多种类型的光纤,包括对射型和漫反射型 光纤,可以满足各种行业的需求。
产品分类:离散传感器 光纤传感器
品牌:奥泰斯
光纤概述
光纤,可以满足各种行业的需求。
光纤放大器的使用环境:
1.空间限制
光纤的细小和柔韧性适用于特别狭小的安装空间中。
2.高温环境
光纤可以承受高达350℃的环境温度。
3. 高振动、撞击环境
光纤的轻巧柔软特性,使得其能够承受高强度的振动及撞击。
4. 腐蚀、潮湿环境
特殊材质的光纤可以防潮,任意反复冲洗,及耐化学药品的腐蚀。
5. 电磁干扰环境
光纤是非电子机械部件,完全可以避免电磁干扰。
6. 定制非标光纤和光纤头
根据客户的需求,可定制满足特殊环境的光纤和光纤头。
1.放大器单元
放大器是控制单元,包括电子电路、LED光源的发射器/接收器及信号输出等。
防水型D2RF-2TN/P系列放大器为高密封性外壳,防护等级为IP66。
放大器底部内置一个DIN导轨卡槽,可以直接安装在机械设备的DIN导轨上,安装极其简便。
OPTEX-FA常用的放大器单元:
2.光纤单元
光纤单元作为导光部件,被用于传输放大器投射的LED光及接收反射光返回放大器。
光纤单元为非电子部件,一种传输光能的介质,由纤芯和包层组成。
塑料光纤的纤芯为单芯;玻璃光纤的纤芯为排列成束状的多芯。
包层:材质为聚乙烯、PVC、不锈钢编织网等保护外套。
OPTEX-FA提供各种各样形状及结构的光纤头。
塑料光纤:
塑料光纤为最常用光纤,最大可弯曲R=2mm,光纤长度可自由裁剪,价格比玻璃光纤更便宜。
特点:
● 价格便宜,在安装过程中可自由裁剪光纤的长度。
● 柔韧性强,在一定程度上可自由弯曲,以适应各种不平坦的安装环境。
● 光纤特殊外套防止化学品腐蚀、机械撞击及磨损等情况。
● 可根据特定应用定制最适合的光纤。
玻璃光纤:
玻璃光纤最适用于如高温、腐蚀性液体及液体检测等各种恶劣环境。
特点:
● 满足于各种恶劣环境的检测要求
● 最适用于如高温(Max. 350℃)、腐蚀性液体及液体检测等各种恶劣环境。
● 可承受高强度的振动及机械撞击。
● 保护套通常为柔性不锈钢导管,个别为PVC或其他柔性保护管。
● 可根据特定应用定制最适合的光纤。
应用
检测玻璃基板
使用限定反射型光纤NF-DC38,稳定检测玻璃基板的有无。
液位检测
使用接触式的液位检测型光纤NF-DF03,实现液体液位的检测。
检测磁盘上的热熔胶
使用漫反射型光纤NF-DB01检测磁盘上的热熔胶。
托盘定位
使用漫反射型光纤NF-DB01,定位托盘的移动位置。
检测玻璃基板
使用限定反射型光纤NF-DC38检测玻璃基板的有无。
检测晶硅片的位置
使用窄光束型光纤NF-TG02检测硅晶片的位置。
薄膜色标检测
通过色标型光纤放大器D2GF 漫反射型光纤NF-DT01,实现稳定检测包装薄膜上的色标。
检测包装盒上冷/热胶水的有无
通过漫反射型光纤NF-DB01可以稳定检测包装盒上冷/热胶水的有无。
输液袋检测
通过红外光可以稳定检测输液袋,因此可使用红外光源型放大器BIF/D3RF 透明体检测-对射型光纤NF-TW01检测输液袋。
检测深色透明瓶内的液体
通过红外光可以稳定检测深色透明瓶内的液体,因此可使用红外光源型放大器BIF/D3RF 透明体检测-漫反射型光纤NF-DW01检测深色透明瓶内的液体。
液位检测
通过红外光可以稳定检测液体的液位,因此可使用红外光源型放大器BIF/D3RF 透明体检测-漫反射型光纤NF-DW01检测液位。
热PBC板的检测
使用耐高温-漫反射型光纤稳定检测高温环境下的PCB印刷电路板。
检测烤炉中的磁盘
使用耐高温-对射型光纤稳定检测烤炉中的磁盘。
检测高温状态下的金属部件
使用耐高温-对射型光纤稳定检测高温环境下的热金属部件。
检测烤炉中的砖块
使用耐高温-对射型光纤稳定检烤炉中的砖块。
东莞手机制造展会精彩回顾|新品首秀-薄膜纠偏测量TD1系列
CVS2-R中文操作说明书(颜色面积模式)
欢迎莅临OPTEX-FA展台,我们与您相约2016广州SIAF展
Optex FA CD5系列高性能多探头激光位移传感器
OPTEX FA CD33系列激光位移传感器
