产品选型
金立石 XME105八路开关量/继电器信号输出模块
金立石XME105八路开关量/继电器信号输出模块
产品分类:
品牌:
一、概述
XME系列智能模块外型体积小,产品采用导轨卡入式安装方式,便于密集安装。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性强。
模块可以采用数字通讯方式,直接输出继电器触点信号或开关量信号,触发外部设备。可与PLCDCS系统配合使用。
仪表的通讯接口采用Modbus-RTU模式,通用性强;可通过仪表面板的接口,外接显示板,方便调试。
二、技术指标
         输出信号:8路开关量信号,电压信号,12VDC/15mA
                         8路继电器信号,继电器常开触点,触点容量为220VAC/2A
通讯输出:Rs485通讯接口,Modbus-RTU通讯协议
隔离电压:输入-电源、 输出-电源:1000VAC/1分钟
工作环境:温度,0~50;相对湿度≤80RH
    源:开关电源 100240vac50Hz/60Hz),开关电源 24VDC/AC±2V
    耗:≤ 4W                                      外观颜色:白色
安装尺寸:100×112×23mm                安装方式:DIN35导轨
北京金立石仪表科技有限公司坐落于北京市中关村科技园区,为高新技术企业 ,公司主要销售温度远传变送器XMDA-5120、温度巡检仪XMX、无纸记录仪XME5000、压力变送器、温度传感器、SFG-C隔离配电器、智能巡检仪、压力变送器、流量积算仪、microDCS、双回路数显表、多回路巡检仪、流量仪表、隔离配电、PID控制仪表、温度传感器等工业产品,公司通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,XM全系列仪表产品也在同行业率先通过了符合欧盟标准 CE认证。
 其它热销产品:
XMX-08-H-H-S-N-21
XMDA-5120-03-5-H-H-N-X-N
XME101-G-H-L-DS-V24-D
XMZ-5-H-L-N-N-N-21
GS3351-P-A-0-5000kpa
SFG-C-1110
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
