深圳讯记5口千兆标准型工业以太网交换机
5口千兆标准型工业以太网交换机采用高强度IP30防护等级外壳,工业四级EMC设置及,支持Auto-Negotiation自适应技术,LED状态指示,能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案。
产品分类:工业以太网 工业以太网 工业以太网 以太网交换机 以太网交换机 整机
品牌:讯记
性能特点
5口千兆标准型工业以太网交换机采用高强度IP30防护等级外壳,工业四级EMC设置及,支持Auto-Negotiation自适应技术,LED状态指示,能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案。支持宽范围双冗余电源输入(12~48V DC),以增加通讯网络的可靠度。支持1~5个10/100/1000BaseT(X) RJ45端口和0~2个1000BaseFX光口,可以进行光电混合和灵活的业务口组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。
* 支持802.3/802.3u/802.3x/802.3d,存储转发交换方式
* 支持1~5个10/100/1000BaseT(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M/1000M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转
* 支持0~2个1000BaseFX光口,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* 支持广播风暴抑制功能
* 采用高强度IP30外壳及工业四级EMC设计
* 支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于7W
接 口
* RJ45接口:10/100/1000BaseT(X)速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 光口:1000BaseFX千兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* 电源输入:两路电源输入,共地
电 源
* 冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
* 满载功耗小于7 W
* 内置过流保护
机械特性
* 尺寸(长*宽*高):116mm*89mm*53mm
* 净重:600 克
* 包装:IP30等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或卡轨式安装
工作环境
* 工作温度:0℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
* 存储温度:-40℃~125℃
* 湿度:10%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
* IEC61000-4-2(ESD):±8KV接触放电,±15KV空气放电
* IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
* IEC61000-4-4(EFT):电源线:±4KV,数据线:±2KV
* IEC61000-4-5(Surge):电源线:±4KV CM/±2KV DM,数据线:±2KV
* IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
* IEC61000-4-8(工频磁场):100A/M COU NT 1000A/M,1S TO 3S
* IEC61000-4-12/18(振荡波):2.5KV CM,1KV DM
* IEC61000-4-10(阻尼振荡):30A/M
* IEC61000-4-16(共模传导):30V COU NT 300V,1S
* IEC61000-6-2(通用工业标准),IEC61850-3(变电站),IEEE1613(电力分站)
* EN50121-4(轨道交通)
产品型号
CK3050 五电,千兆标准型工业以太网交换机,可选宽温(﹣40~85)℃。
CK3051 五电一光,千兆标准型工业以太网交换机,可选宽温(﹣40~85)℃。
CK3042 四电二光,千兆标准型工业以太网交换机,可选宽温(﹣40~85)℃。
CK3021 二电一光,千兆标准型工业以太网交换机,可选宽温(﹣40~85)℃。
CK3011 一电一光,千兆标准型工业以太网交换机,可选宽温(﹣40~85)℃。
* 5口千兆标准型工业以太网交换机一台(配工业接线端子,设备供电用)
* 说明书一份
* 保修卡一份
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
