金立石 XMH系列智能手动操作器
XMH系列智能手动操作器
产品分类:品牌:
一、概述
金立石 XMH系列操作器采用了多项国际先进技术,具备宽范围输入100~240VAC的开关电源,输入采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除了温漂和时漂引起的测量误差。仪表全面采用了表面贴装工艺,并采用了多重保护和隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。
可直接输入各类阀位给定信号,输出电压或电流控制信号,或直接取代伺服放大器,输出正转、反转控制信号,驱动有反馈(或无反馈)的电动执行器,适合作为DCS系统回路调节控制输出和智能调节器控制输出的备用操作器使用。可同时输入和显示给定信号和反馈信号,并同时输出控制信号和一路变送输出;具有手动/自动无扰切换进行控制功能。并配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀门控制、报警控制、数据采集。双4位LED数字显示反馈值(或给定信号)和输出信号,可选双模拟光柱显示输出值和反馈值。
本系列仪表最多可选配两个上限报警、一个下限报警继电器输出功能。当直接驱动阀门手动控制时,为硬手操功能。并且具有手动状态继电器输出功能。
二、技术规格
输入信号:
控制输入信号:热电偶,K、S、E、J、T、B等;
热电阻,Pt100、Cu50等;0~80Ω、0~400Ω、0~20mV、0~100mV、0~1V、0.2~1V、4~20mA、0~20mA、
特殊规格(请定货时注明)
反馈输入信号:电流、电压、电阻
显示范围:-1999 ~ 9999
测量精度:0.2级
报警功能:上下限报警。
输出规格: 继电器:触点开关输出(常开+常闭),触点容量220VAC/2A或24VDC/2A。
W1模块:无触点开关输出(常开),触点容量220VAC/200mA。
电 流:4~20mA、0~20mA、0~10mA。
电 压:0~5V、1~5V
变送输出:4~20mA、0~20mA(负载电阻≤250Ω),0~10mA(负载电阻≤500Ω),0~5V,1~5V(负载电阻≥200KΩ)
变送精度:0.3级(±0.3%FS)。
配电输出:5VDC、10VDC、12VDC、24VDC等可选,最大输出电流为25mA
使用环境:环境温度0~50℃。相对湿度≤85%,避免强腐蚀气体。
电 源:开关电源100~240vac(50Hz/60Hz),开关电源24VDC/AC±10%。
功 耗:≤4W。
其他热销产品:
Xm908p、xm908、808、708
XMX-08-H-H-S-N-21
XMDA-5120-03-5-H-H-N-X-N
XME101-G-H-L-DS-V24-D
XMZ-5-H-L-N-N-N-21
GS3351-P-A-0-5000kpa
SFG-C-1110
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
