奥越信OYES 231-1HF22 PLC扩展模块
2016/1/22 15:47:35
模拟量输入模块: EM231 产品特点: 1 电源极性反接保护功能 2 采用先进滤波算法,采样更稳定 3 总线,通道隔离技术可靠 4 兼容设计,应用方便
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元
品牌:奥越信
电气参数
型号 | EM231 8通道输入 |
产品概述 | 8通道输入 性能稳定 抗干扰 性能强 |
订货号 | Oyes 231-OHF22 |
输入点数 | 8 |
输入类型 | 差分输入 |
输入电压—额度值 | 24V DC |
供电极性保护 | 支持 |
最大可持续电压 | 30V DC |
量程-电压(单极性) | 0~10V 0~5V |
量程-电压(双极性) | ±5V ±2.5V |
量程-电流 | 不支持 |
数据字—单极性 | 0~~320000,满量程 |
数据字—双极性 | -32000~~32000,满量程 |
分辨率-电压(单极性) | 12位 |
分辨率-电压(双极性) | 11位+符号位 |
分辨率-电流 | ---- |
模数转换时间 | 小于500us |
模拟输入阶跃响应 | 3ms 到 95% |
共模抑制 | 40dB , DC—60HZ |
共模电压 | 信号电压+共模电压 (±12V内) |
输入阻抗 | >=10MΩ |
通道与总线之间有无隔离 | 有 |
显示指示 | 电源供电绿色LED显示 |
工作温度 | 0~60℃ |
尺寸(长*宽*高) | 71*80*62 |
奥越信智慧农业解决方案
奥越信PLC节省输入输出点数的方法
PLC在大型商场照明中的应用
如何选择PLC机型
PLC控制系统的故障诊断技术
