维君瑞 4路干接点继电器转RS485隔离板 DI/DO隔离
2014/7/25 10:12:06
维君瑞科技生产的继电器模组WJ-RELAY01是把电气控制柜中的单个小功率继电器加以集成化、系列化,减少了中间接线环节,提高了产品的性能,广泛应用于DI或DO的隔离。产品顺应了微型化,集成化的发展趋势,是原单个继电器的更新换代产品。另产品可根据不同的数控系统而设计,更能适应现代数控机床的需要。 接通电源后,当输入IN1接通,则对应的OUT1接通;反之,当输入IN1断开,则对应的OUT1断开。其他通道类似。
产品分类:品牌:
WJ-RELAY01系列 4路干接点继电器隔离板 DI/DO隔离
主要特性:
>>4路干接点输入,4路干接点输出
>>输入输出继电器隔离
>>辅助电源:24VDC
>>每路都有LED状态指示,接通即点亮
>>继电器负载能力2A 30VDC 或 1A 125VAC
>>四周有安装固定孔
>>外形尺寸:57 x 54 x 12mm
产品介绍:
极限参数:
最大供电电源: 30VDC
输出最大切换电压:240VAC / 120VDC
输出最大切换电流: 2A
输出大切换功率: 125VA / 60W
注意(1):在超过极限参数的条件下可能会对产品造成损坏,或影响其性能。供电电源无反接保护,请不要接反
通用参数:
干接点输入:
导通电流:< 20mA
干接点输出:
触点形式:常开型
触点负载能力:2A 30VDC / 1A 125VAC
接触电阻: ≤50mΩ
接触电阻: ≤50mΩ
供电电压:DC 24V
功率:< 2W
绝缘电阻: 1000MΩ (500VDC)
隔离耐压:1500VAC/1分钟
工作温度: - 40 ~ +85℃
工作湿度: 5~ 85% (无凝露)
存储温度: - 40 ~ +85℃
存储湿度: 5~ 85% (无凝露)
引脚定义:
名 称
描 述
名 称
描 述
IN1
第一路输入端
OUT1+
第一路输出端
COM
输入公共端
OUT1-
第一路输出端
IN2
第二路输入端
OUT2+
第二路输出端
COM
输入公共端
OUT2-
第二路输出端
IN3
第三路输入端
OUT3+
第三路输出端
COM
输入公共端
OUT3-
第三路输出端
IN4
第四路输入端
OUT4+
第四路输出端
COM
输入公共端
OUT4-
第四路输出端
PW+
电源正端
GND
电源负端
资料下载:WJ-RELAY01产品说明书.pdf
联系人:高小姐 13418773803 Q:2537944994
维君瑞 DIN11系列 一进一出直流电流电压隔离器/变送器
维君瑞 Pt100导轨式两进两出热电阻信号隔离变送器
维君瑞推出两线制4-20mA环路供电热电阻信号隔离器
维君瑞 两线制4-20MA转PT100信号变送器 隔离器
维君瑞 WJ21系列0-5V转RS485数字采集模块
