产品选型
泰科智能 可编程直流伺服驱动器
泰科智能 可编程直流伺服驱动器
IDM系列直流伺服驱动器属于国内技术领先的运动控制产品,集伺服驱动、小型PLC、运动控制编程功能一体,可驱动直流有刷、无刷(AC/DC)旋转或直线、2/3相步进电机。通过IDM系列软件工具,能在同一软件平台上为脱离主机运行(Stand-alone)或分布式网络运动控制应用提供一个高度灵活、多功能、简单配置、图形化运动控制编程的理想解决方案。
产品分类:
品牌:
集运动控制、伺服驱动和PLC功能于一体
内置运动控制器,具有网络通信和T/S型曲线等轨迹规划功能,独立运行模式下运动控制器能读取E2ROM中的运动程序进行运动控制。具有多个数字输入/输出及模拟量输入,I/O口可以通过上位机或独立运行程序进行控制。
满足多样化命令控制要求
可以通过外部控制器发送脉冲+方向或模拟量命令控制、脱离主机独立控制(Stand-alone)、利用驱动器提供的通用I/O触发预先定义好的运动序列进行控制、通过RS232 /485/CAN/CANopen通信命令组成多轴智能分布式运动控制。
调试软件、运动控制函数库功能强大
通过EZ-Motion软件,设置驱动器和电机参数、运动编程、试运行、驱动器数据获取和图形化分析。通过调用C/C++/VC/VB /Delph/LabView运动控制函数库可快速完成运动控制项目的开发任务,缩短产品上市时间。
完善的保护
内置过流、短路、接地、过压、欠压、I2t、控制错误等保护,有效的保护驱动器、电机及负载,可以在线监测错误报警原因,快速解决实际运行中的问题。
主要特性:
  驱动有刷、无刷、直线、步进电机
  独立(Stand-alone)或多轴网络通信控制运行
  位置、速度、转矩控制模式
  可图形化编程运动与多个I/O事件控制
  脉冲,模拟量位置、速度、转矩,I/O控制命令
  增量/绝对编码器、数字/线性霍尔、测速发电机反馈接口
  RS232/485,CAN/CANopen,EtherCAT通信控制
  可通过任何主机(如单片机,ARM等)通信控制
  C/C++/VC/VB/Delph/Labview运动控制函数库可选
产品购买:
为技术咨询、报价或任何疑问,请致电0755-26712201, 我们将为您提供更多的咨询。
泰科智能 直线-力矩-音圈直驱伺服系统
泰科智能 带抱闸脉冲型闭环步进伺服系统
伺服电机的工作原理与特点
泰科智能 直线电机及平台
直线伺服电动机及其应用
