泰科智能 CSM86系列闭环步进电机及驱动系统
2014/8/14 10:07:32
CSM86系列闭环步进电机&驱动系统由装配有高分辨率增量编码器的CSM系列混合式步进电机与CSD系列高性能伺服驱动器组成。编码器连续不断地监控电机转子位置,驱动器不断读取编码器位置数据与上位机发送的控制命令进行实时比较,不断地检测与修正命令与转子位置的同步,以消除步进电机丢步。
产品分类:品牌:
产品选型
电机型号 | 单位 | CSM86L78H42E | CSM86L118H82E | CSM86L156H120E | |
驱动器型号 | CSD86LXX-XX | ||||
驱动方式 | 双极 | 双极 | 双极 | ||
相数 | 2 | 2 | 2 | ||
电压 | VDC | 2.3 | 3.5 | 4.4 | |
相电流 | A | 6 | 6 | 6 | |
相电阻 | Ohm | 0.4 | 0.6 | 0.75 | |
相电感 | mH | 3.5 | 6.3 | 8.7 | |
保持转矩 | N.m | 4.2 | 8.2 | 12 | |
转动惯量 | g.c㎡ | 1380 | 2800 | 3920 | |
电机重量 | kg | 2.2 | 3.9 | 5.1 | |
电机长度(L) | mm | 78 | 118 | 156 | |
最高转速 | RPM | 3000 | |||
编码器分辨率 | P/R | 标准配置2500 | |||
允许冲击负载 | N | 小于电机本身重量 | |||
绝缘电阻 | Mohm | 大于100(在500VDC) | |||
绝缘等级 | B级(<130℃) | ||||
运行环境温度 | ℃ | 0-60 |
电机外形尺寸图与转矩曲线图
典型应用
如LCD/LED制造、半导体制造、组装设备、包装机设备、医疗诊断装置、纺织机械、化工设备、视觉检测、雕刻机、X-Y平台、机器人、教学仪器、快速装配以及要求高精密定位、高性能、低成本的自动化设备。
产品购买
如果您想购买我们的产品,欢迎拨打泰科销售咨询热线:0086-0755-26712201。
泰科智能 直线-力矩-音圈直驱伺服系统
泰科智能 带抱闸脉冲型闭环步进伺服系统
伺服电机的工作原理与特点
泰科智能 直线电机及平台
直线伺服电动机及其应用
