产品选型
维君瑞科技 0-10V转0-10V一进四出模拟信号隔离分配器
WAYJUN 该产品采用先进的隔离技术,能够对直流电压/电流信号进行隔离监测,产品体积小,功耗低,精度高。输入,输出和辅助电源之间可以承受2500VDC隔离耐压,可以灵活应用。广泛应用于电力,化工,石油,工业和自动控制等领域,产品具有很好的线性度.
产品分类:
品牌:
DIN14系列 一进四出模拟信号隔离分配器(电流/电压)
主要特性:
>>精度等级:0.1级、0.2级
>>产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>一路标准信号输入:0-5V/4-20mA/0-20mA/1-5V/0-10mA/0-10V
   或者0-±5V/0-±10V/0-±100mV/0-±20mA正负信号
>>四路标准信号输出:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA
>>信号输入/输出/辅助电源:3000VDC三隔离
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>尺寸:120x60x43mm
>>安装方式:导轨卡槽固定安装方式
概述:
 产品选型表:
        DIN14 IAP - V(A) - P - V/I
输入信号
供电电源
输出信号
电压
代码
电流
代码
Power
代码
电流
代码
电压
代码
0-5V
V1
0-1mA
A1
24VDC
P1
0-20ma
A3
0~5V
V1
0-10V
V2
0-10mA
A2
12VDC
P2
4-20ma
A4
0-10V
V2
0-75mV
V3
0-20ma
A3
5VDC
P3
用户自定义
Az
1-5V
V6
0-2.5
V4
4-20mA
A4
15VDC
P4
用户自定义
Vz
用户自定义
Vz
用户自定义
Az
选型举例:
例1:输入信号:0-10V  供电电源:24V  输出信号:四路4-20ma  型号:DIN14 IAP V2-P1-A4
例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V   输出信号:四路0-10V   型号:DIN14 IAP V2-P2-V2
例3:输入信号:4-20ma  供电电源:24V   输出信号:四路4-20ma  型号:DIN14 IAP A4-P1-A4
维君瑞 DIN11系列 一进一出直流电流电压隔离器/变送器
维君瑞 Pt100导轨式两进两出热电阻信号隔离变送器
维君瑞推出两线制4-20mA环路供电热电阻信号隔离器
维君瑞 两线制4-20MA转PT100信号变送器 隔离器
维君瑞 WJ21系列0-5V转RS485数字采集模块
