产品选型
维君瑞科技 PT100转4-20mA/0-5V一进一出温度信号模块
温度变送器 Pt100温度变送器 Cu50温度变送器 热电阻温度变送器 RTD温度变送器 PT100转4-20mA
产品分类:
品牌:
PT100热电阻温度信号变送器(PT100转4-20mA/0-5V)
关键词:温度变送器  Pt100温度变送器  Cu50温度变送器  热电阻温度变送器  RTD温度变送器   PT100转4-20mA
主要特性:
>>输  入:Pt100(-200~+500℃) (范围可选择)
>>输出信号:4~20mA/0~5V
>>辅助电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>>精度等级:0.2级(FSR%)
>>内含线性化和长线补偿功能
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S)
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>尺寸:80x70x25mm
概述:
   维君瑞该产品是用Pt100传感器测量温度的隔离变送器(Pt100传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+500℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
   WJ11系列温度信号隔离放大器使用非常方便,只需很少外部元件,即可实现Pt100热电阻信号的隔离变送。
产品选型:
输入类型:Z
温度范围:T
供电电源:P
输出型号:A或者V
代码
T
代码
P
代码
电流:A
代码
电压:V
代码
PT100
Z1
-20-100
T1
24VDC
P1
0-20ma
A3
0-5V
V1
PT10
Z2
0-100
T2
12VDC
P2
4-20ma
A4
0-10V
V2
Cu100
Z3
0-150
T3
5VDC
P3
用户自定义
Au
1-5V
V6
Cu50
Z4
0-200
T4
15VDC
P4
用户自定义
Vu
0-400
T5
用户自定义
Tu
选型举例1:
输入:Pt100   温度范围:0~100℃   输出:4-20mA   供电电压:24V
型号: WJ11-Z1-T2-P1-A4
选型举例2:
输入:Pt1000  温度范围:0~200℃   供电电压:12V   输出:0-10V
型号:WJ11-Z5-T4-P2-V2
维君瑞 DIN11系列 一进一出直流电流电压隔离器/变送器
维君瑞 Pt100导轨式两进两出热电阻信号隔离变送器
维君瑞推出两线制4-20mA环路供电热电阻信号隔离器
维君瑞 两线制4-20MA转PT100信号变送器 隔离器
维君瑞 WJ21系列0-5V转RS485数字采集模块
