泰科智能 42系列闭环步进电机&驱动系统
2014/7/30 9:49:29
泰科智能42系列闭环步进与驱动系统由装配有高分辨率增量编码器的CSM系列混合式步进电机与CSD系列高性能伺服驱动器组成。NEMA17,保持转矩0.32-0.72N.m,最大速度3000RPM
产品分类:品牌:
选型规则
产品选型
电机型号 | 单位 | CSM42L34H03E | CSM42L48H05E | CSM42L60H07E | |
驱动器型号 | CSD42LXX-XX | ||||
驱动方式 | 双极 | 双极 | 双极 | ||
相数 | 2 | 2 | 2 | ||
电压 | VDC | 3.26 | 4.5 | 7.3 | |
相电流 | A | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
相电阻 | Ohm | 2.8 | 3.8 | 5.9 | |
相电感 | mH | 2.4 | 7.9 | 15.8 | |
保持转矩 | N.m | 0.32 | 0.55 | 0.72 | |
转动惯量 | g.c㎡ | 36 | 76 | 115 | |
电机重量 | kg | 0.2 | 0.35 | 0.5 | |
电机长度(L) | mm | 34 | 48 | 60 | |
最高转速 | RPM | 3000 | |||
编码器分辨率 | P/R | 标准配置2500 | |||
允许冲击负载 | N | 小于电机本身重量 | |||
绝缘电阻 | Mohm | 大于100(在500VDC) | |||
绝缘等级 | B级(<130℃) | ||||
运行环境温度 | ℃ | 0-60 |
电机外形尺寸图与转矩曲线图
典型应用
如LCD/LED制造、半导体制造、组装设备、包装机设备、医疗诊断装置、纺织机械、化工设备、视觉检测、雕刻机、X-Y平台、机器人、教学仪器、快速装配以及要求高精密定位、高性能、低成本的自动化设备。
产品购买
如果您想购买我们的产品,欢迎拨打泰科销售咨询热线:0086-0755-26712201;
泰科智能 直线-力矩-音圈直驱伺服系统
泰科智能 带抱闸脉冲型闭环步进伺服系统
伺服电机的工作原理与特点
泰科智能 直线电机及平台
直线伺服电动机及其应用
