泰科智能 istep总线型闭环步进伺服系统
泰科智能生产的istep系列高性能闭环步进伺服系统是一种融合了高性能精密小型步进电机、高分辨率编码器与最新的DSP数字电机控制技术而诞生的智能型、操作方便的步进伺服系统,为那些对安全性、可靠性和精度有较高要求的运动控制应用提供更加经济的选择,它在性能、尺寸、成本上的优势为运动控制提供一个创新的设计与解决方案。
产品分类:品牌:
istep总线型闭环步进伺服系统
优点:
步进电机系统转矩vs.速度 |
减少电机发热、实现高效率 |
在相同的电压与电流控制条件下,相对于传统的开环步进系统,闭环步进伺服系统的速度范围可在0.1-3000RPM平滑运行,有效转矩提升到保持转矩的60%以 上,温度与噪音同时降低。 |
由于采用闭环正弦波矢量控制,与伺服一样,电机电流根据负载的大小来控制,因此能减少电机发热、降低电机运行温度,实现高效率。 |
高加减速响应、高速定位 |
系统小型化 |
最大加速度可达10000rpm/s2 ,尤其适用于短行程,正反转频率要求极高的应用场合。
由于步进电机在低速的时候有较大的转矩,与常规的伺服电机相比,在低速旋转区可使用较大的连续转矩,因此可实现系统尺寸的小型化。 |
零速完全停止运转 |
位置分辨率可选 |
由于步进电机停止时具有保持转矩特性,不像伺服系统停止时还有微振动,因此可实现电机完全停止运转,以提高运动系统的重复定位精度。 |
500、1000、2000、4000、5000、20000P/R |
步进电机
产品选型
型 号 | PK28L50S30 | PK28L31S30 | PK42L40S30 | PK42L34S30 | PK57L78S20 | PK57L42S30 |
法兰尺寸 | 28x28mm(NEMA11) | 42x42mm(NEMA17) | 57x57mm(NEMA23) | |||
电机功率 | 15w | 7w | 20w | 15w | 70w | 30w |
输入电压 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
最高转速 | 3000RPM | 3000RPM | 3000RPM | 3000RPM | 2000RPM | 3000RPM |
连续转矩(Nm) | 0.065 | 0.021 | 0.21 | 0.152 | 0.64 | 0.254 |
最大转矩(Nm) | 0.118 | 0.05 | 0.424 | 0.322 | 1.45 | 0.67 |
容许负载惯性力矩(g.cm2) | 190 | 70 | 560 | 330 | 4700 | 1450 |
电机惯性力矩(g.cm2) | 19 | 7 | 56 | 33 | 470 | 145 |
输入电流连续/峰值 | 0.7/1A | 0.5/0.8A | 2.26/2.95A | 1.2/1.5A | 4.2/5A | 2.8/3.4A |
编码器(P/R) | 标准配置为光电增量编码器4000P/r,500,1000,2000,4000,5000,20000可选 | |||||
匹配驱动器型号 | IBL3605A-xxx-2ST | |||||
控制方式 | PWM正弦波矢量控制,控制模式有:位置、速度、转矩、电压 | |||||
工作温度/保存温度 | 0℃~+40℃/-20℃~+60℃ | |||||
环境温度 | 90%RH以下 | |||||
冲击/振动 | 10G以下 | 10G以下 | 10G以下 | 10G以下 | 10G以下 | 10G以下 |
电机长度(L) | 66mm | 46mm | 76mm | 70mm | 114mm | 78mm |
重量 | 0.2kg | 0.1kg | 0.29kg | 0.23kg | 0.51kg | 1.11kg |
电机特性
典型应用
如纺织机械、小型机械手、小型CNC、工厂自动化,点胶机等电子产品加工及测试设备,半导体产品加工及测试设备,激光加工设备,医疗检测设备,航空等要求高精密定位、低噪音、微小体积的小型自动化设备。
产品购买
如果您想购买我们的产品,欢迎拨打泰科销售咨询热线:0086-0755-26712201;
泰科智能 直线-力矩-音圈直驱伺服系统
泰科智能 带抱闸脉冲型闭环步进伺服系统
伺服电机的工作原理与特点
泰科智能 直线电机及平台
直线伺服电动机及其应用
