讯记ADC光纤转换器数字量开关量信号光电转换器
ADC光纤转换器是深圳讯记2008年研发生产的一款工业级光电转换器,它可以把仪表、流量计、变送器、传感器、液位计、PLC等输出的4-20mA(0-10V)、数字量、开关量信号转换为光纤信号
产品分类:工业以太网 工业以太网 光纤转换器
品牌:讯记
ADC光纤转换器是深圳讯记2008年研发生产的一款工业级光电转换器,它可以把仪表、流量计、变送器、传感器、液位计、PLC等输出的4-20mA(0-10V)、数字量、开关量信号转换为光纤信号,通过光纤远距离传输后再还原为原有信号。ADC光纤转换器支持4路模拟量和4路开关量同时传送,能在-40°—+85°的恶劣工业环境中正常工作,是点数较少的项目中低成本远距离传输的首选方案。改光电转换器给北京ABB、中石化、南瑞水电、川仪等多个大公司长期供货,在水电站、水利、造纸、冶金、石化等行业应用较广。
概述:
Cj-mf系列产品是一款多通道模拟量、数字量、串口RS232/485/422光纤转换复用设备.采用ARM芯片方案,稳定可靠低耗电.同时支持1~4通道的数字量/开关量,1~4通道的模拟量(电压/电流), 1~2通道的RS232/485或者一通道RS422信号在光纤上的单独或混合复用透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、稳定性和保密性,同时也解决了传统方式传输距离近的问题。IP30防护等级,加强机壳,35mm导轨安装,工业标准DC24V电源供电,具备电源极性反接保护功能。
性能指标:
开关量/数字量接口:
* 独立的1~4路输入,1~4路输出的数字通道.
* 输入方式可选为TTL输入或者干触点输入
* TTL输入电平:输入电平 +(0~1)V/逻辑“0”,输入电平+(5~30)V/逻辑“1”
* 干触点输入: 短路或者开路。
* 输出方式:可选为5V TTL/24V TTL输出,或者继电器输出
* 继电器输出形态FORM C(SPDT):
继电器吸合时间 6ms
继电器释放时间 3ms
总计开关时间 10ms
继电器触点容量 1A/24VDC
* 传输延时时间: 2毫秒
*工作开关频率:50Hz
模拟量接口:
* 电压/电流模拟量(0-5)V/(0-10)V/(0-20)mA可选.
* 电压量接口参数:
精度0.5% (常温)
时间延迟<10ms
电压传输范围 (0-5)VDC或者可选(0-10)VDC
输入阻抗 100KΩ
* (4-20)毫安电流量接口参数:
精度 0.5%
时间延迟 <10ms
负载能力 600Ω
输入电阻 120Ω
RS232、RS485和RS422接口:
* 四种配置模式:双通道RS232/双通道RS485
一通道RS232 + 一通道RS485/一通道RS422
* 工作速率设置:0-115.2Kbps任意速率,支持 RXD,TXD,GND 三线工作方式.
光纤接口:
* 光纤波长:多模850nm、1310 nm; 单模1310 nm、1550nm。
* 传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um;单模8.3/125 um、9/125um、10/125um 。
* 传输距离:多模2Km,单模20Km。更远距离可选。
* 光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口。
电源及保护:
* 电源:工业标准24V(+/-5%)电源供电,具备电源极性防反接功能,工业端子接口.
机械特性:
* 外形尺寸:146mm*135mm*53mm(高*深*宽)
* 安装方式: 35mm导轨安装.
* 净重:800g
工作环境:
* 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
* 相对湿度:≤90%(无冷凝)
* 存放温度:﹣40~80℃
订货信息:
Cj-kf11 一路开关量(CC)光纤转换器,干触点输入SPDT Form C继电器输出,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
Cj-kf21 二路开关量(CC)光纤转换器,干触点输入SPDT Form C继电器输出,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
Cj-df11 一路数字量光纤转换器,有源输入三极管输出,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
Cj-df21 二路数字量光纤转换器,有源输入三极管输出,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
Cj-af11 一路模拟量光纤转换器,4-20mA电流量,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
Cj-af21 二路模拟量光纤转换器,4-20mA电流量,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
Cj-vf11 一路模拟量光纤转换器,0-10VDC电压量,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
Cj-vf21 二路模拟量光纤转换器,0-10VDC电压量,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
Cj-sf21 二路串口光纤转换器,RS232固定速率, 单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
Cj-mf 模拟量数字量光纤复用器,1~4路模拟量、1~4路数字量、1~2路RS232/485复用,单双向可选复用传输,单、多模光纤0~20Km、更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
对
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
