金立石 GS3351-S超声波液位计
GS3351-S超声波液位计
产品分类:品牌:
用途:先进的非接触式物位测量仪器
直接安装在被测介质的上方
测量江河、废水液位、罐装液体液位、泥浆等
应用于污水处理、电厂、化工厂、制药厂、酒厂
性能达到国际标准,工作可靠
技术特点:非接触式测量,环保、安全、方便。
内置温度补偿,测量精度高,运行稳定。
一体化设计外型美观大方、安装使用方便。
现场数字化显示液位高低,可实现信号远距离传输。
输出4—20MA工业标准模拟信号,上、下限报警。
配接XS型二次仪表可实现液位(物位)的自动控制。
有掉电保护功能,突然掉电信息不会丢失,有防止假信号干扰功能
测量范围: 2m, 3m, 4m, 5 m, 6m, 7m,8m, 10m, 12m,15m,20m
频 率: 100KHZ--20KHZ
分 辨率: 1.2mm
显 示: 4位 LED
输出信号: (1)4—20MA
(2)RS232、RS485
(3)上、下限两点报警;触点
容量:220VAC/50mA
计测对象: 液体、固体
防护等级: IP66 本安型设计
计测角度: 12-15°
外 壳: 标准型为ABS材质
防腐型为尼绒、聚四氟乙稀
重 量: 350g
外形尺寸: 200(高)×86(宽)×135(深)m
代码及说明 |
GS3351-S |
超声波液位计 |
量程选择 |
2- |
0—2m内各量程 |
5- |
0—5m内各量程 |
7- |
0—7m内各量程 |
10- |
0—10m内各量程 |
20- |
0—20m内各量程 |
测量介质 |
Y |
液体 |
W |
固体(含块状物) |
防腐要求 |
N |
标准产品 |
F |
防腐型(聚四氟乙稀、尼绒) |
输出信号 |
I |
4—20MA |
H |
RS232、RS485 |
L |
上、下限 (220VAC/50ma ) |
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
