凯谱华 Kepware Redundan.master OPC 冗余套件
OPC冗余 增加OPC服务器数据的可靠性和可用性。RedundancyMaster方便地将您的系统网络中的主从OPC服务器联系起来。
产品分类:品牌:
Redundanc.masterOPC冗余软件 |
RedundancyMaster
RedundancyMaster可以添加到一个服务器/客户端的应用程序而不需要对该应用程序重新配置,以保持你的过程一直运行而没有故障时间。通过允许多个OPC服务器配置为(redundancy pairs)冗余组来增强OPC数据的可靠性和可用性。每个冗余组对于任何OPC客户端都作为单独的OPC服务器无缝地显示。
在工业领域里可靠性 OPC DA技术已经证明了其可靠地用于实际中要求一致的数据访问设备和系统的各种可能情况。但是,有一些其它的因素会危及到系统的集成性,一些是软件、硬件、甚至人为因素。 通过使用OPC Redundancy技术可以使这些系统更加可靠和有效。 增加RIO(投资回报率)& 减少系统故障时间 为了满足增加系统可靠性的需要,kepware开发了RedundancyMaster。 RedundancyMaster位于OPC客户端机器,通过hooking into( 介入)OPC客户端和服务器之间的OPC calls,使系统网络上的主、辅OPC服务器的连接更容易。如果由于某些原因OPC客户端与主OPC服务器失去通信链路或者遇到一个使用者指定的环境(例如:一个项目不能接收更新,遇到一个指定的项目值,或者一个项目的质量设定为差)RedundancyMaster将放弃网络中的主OPC而提升辅OPC服务器——减少系统故障时间并且节省资金。 使用简单 RedundancyMaster是一个无缝的应用程序而不需要对OPC客户端和服务器的应用程序做任何改动。你只需要几分钟就可以直观地配置且让你无需头痛地运行一个冗余的OPC系统。只需简单地浏览和选择主辅OPC服务器,系统就建立和运行了。我们开发了邮件通知、对象和连接监视、及诊断日志等功能。在你需要多个冗余的OPC服务器组使用同一个OPC服务器供应商的情况下,我们增加了对OPC服务器的ProgID的异名功能。 *提示:别名要求监测的OPC客户端修改 可靠性 有很多变量都会影响数据的质量和可靠性,甚至更多的方法使一个OPC系统与一个OPC服务器失去连接。最常见的如下:
![]() Single Point of Failure
RedundancyMaster用于两个OPC服务器组
在下图中可以看到,原始的OPC系统被重新设计,使用了两个OPC服务器而不再是一个单独的OPC服务器。为了使OPC服务器的冗余操作更简单,每个OPC客户端都成对地有一个RedundancyMaster。 使用RedundancyMaster中可配置的选项,主或辅OPC服务器的使用都能直接地控制。 基于选择的模式,RedundancyMaster将使两个服务器都起作用或如果配置成这样,那么仅当主服务器停止时启动辅服务器。 至于基于对象的故障或基于连接的故障,RedundancyMaster可以配置为监测这些情况并阻止系统不必要的故障时间从而为你省时又省钱! ![]() Two OPC Servers Paired with RedundancyMaster
上海泗博 CANopen转Modbus TCP
Kepware 公司发布最新版本OPC软件 KEPServerEX V5.17
凯谱华 kepware ClientACE OPC Client开发工具
kepware Link Master 桥接软件
上海泗博 KEPServer EX5
