威格勒 高精度测距超声波传感器
2014/8/18 19:05:18
威格勒高精度测距超声波传感器产品的详细介绍。
产品分类:品牌:
高精度测距超声波传感器具有超高的近距离和远距离测量精度。
设置可通过示教和OLED显示屏进行,或通过外部的IO-Link接口进行。
若多只高性能距离传感器在附近区域同时运行,可选择同步或复合模式。在同步模式中,所有同步的传感器同时发出超声波脉冲。通过这样,可在更广作业区识别物体。
在复合模式,只要彼此相邻安装的传感器未相互影响,传感器交替发出超声波脉冲。
检测模式尤其有助于避免因为干扰物影响测量结果。超声波传感器区分最近和最远的信号,根据具体应用可选择相应的信号。
通过设定阀值,可确定超声波传感器的灵敏度。选定的阀值越高,传感器对干扰声波越不灵敏。该功能可与识别模式组合。
应用示例:
距离检查
料位测量(最大值/最小值)
堆积物测量
测量装货高度
质量检查
薄膜垂度检查
存在检查
选择物体
钢卷测量
应用示例:
距离检查
料位测量(最大值/最小值)
堆积物测量
测量装货高度
质量检查
薄膜垂度检查
存在检查
选择物体
钢卷测量
快速识别细微的对比度,【P1PW】威格勒新品推荐!
威格勒:流速和温度,用一个传感器搞定。
知识贴 | 超声波传感器,Q&A 速问速答
传感器如何应对透明物体检测挑战? —— (1)
【五一】致敬各行各业每一位劳动者!
