威格勒 weQubeVision视觉传感器
2014/8/18 20:13:02
威格勒 视觉传感器weQubeVision产品的介绍。
产品分类:品牌:
weQubeVision基于wenglor-MultiCore技术,提供无数种图像处理功能。
wenglor-MultiCore技术实现五个高效处理器与新型软件系统的连接。这样的产品可以实现多线程处理与众多功能的联合作业。
借助wenglor-MultiCore技术,用户首次享受到零时耗的工业化以太网---通过工业化以太网的数据交流,感应器能够取得绝无仅有的效能和处理速度。
借助创新的3D追踪技术,MultiCore感应器具有最佳的物体捕捉功能。可视领域内物体向任意方向移动或者任意改变高度都能被感应器轻松捕捉识别。在项目或充电更换过程中,用户可另外对对焦点进行调整。卓越的可靠性能够保证其最大化的灵活性。
wenglor-MultiCore感应器集成了Teach+技术,可以实现系统设置快速调节和地点独立的优化,并根据条件的变化作出适应性调节。避免生产故障以及设备停滞的发生。wenglor产品既不会干涉实地项目,也不会中断进行中的处理进程。用户能够对wenglor的数据进行实时的掌控。Teach+技术使得技术支持中德许多实地应用成为冗余。即节省时间,也有利于环境保护。Teach+技术即节约了wenglor客户的时间,增添了安全性与透明度,更有利于环境的保护。
wenglor-MultiCore技术产品具有众多特性,确保最佳的操作舒适度。图像显示屏显示了处理数据,不仅能够实现参数的简易录入,还可以直接在感应器上生成Teach+文件。wenglor产品登陆网页能够帮助用户在更换项目时无需依赖电脑软件,直接通过网页进行简单的项目设置与调整。架设FTP服务器与客户端的另外一个优势在于它能够实现图像或项目数据以及设置调整的接受与存储。数据可以存储在Micro-SD卡上,因此可以将其转移到其他感应器中。
利用自动对焦功能轻松识别不同高低的目标,项目更换时可调节对焦点。通过配备自同步发送机可以使wenglor-MultiCore处理器产品不受传送带或发送机转速的限制,从而适合应用于传送带或环形时钟脉冲转台等领域。 wenglor-MultiCore处理器产品内置各国语言---无数种各式各样的接口实现各方向的多重交互式交流.wenglor-MultiCore统计模块为自动化优化提供无数种工具,其中包括最低值,最高值,中值和趋势分析等工具。
基于MultiCore技术的wenglor weQubeVision具有多种图像处理功能。彩色芯片能够实现多种色彩应用,例如产品按照颜色的分类拣选功能。产品的尺寸精确度以及其尺寸或尺寸误差可通过测量模块获得。目标模块能够识别目标,并按照其尺寸或重心对其进行分类拣选。用于参与控制的像素计算也可以一并实现。
应用示例:
参与控制
尺寸精密度检验
目标计数
目标分类
彩色对比
应用示例:
参与控制
尺寸精密度检验
目标计数
目标分类
彩色对比
快速识别细微的对比度,【P1PW】威格勒新品推荐!
威格勒:流速和温度,用一个传感器搞定。
知识贴 | 超声波传感器,Q&A 速问速答
传感器如何应对透明物体检测挑战? —— (1)
【五一】致敬各行各业每一位劳动者!
