威格勒 光纤传感器
2014/8/19 9:28:16
威格勒 光纤传感器产品的介绍。
产品分类:品牌:
光纤传感器可连接塑料纤维光缆或玻璃纤维光缆。通用漫反射传感器,既可通过光缆,也可不通过光缆独
立使用。
光纤传感器分析物体反射的光。可以采用漫反射模式,也可以采用对射模式。同较暗物体相比,较亮物体反射效果更好,可以从更远距离进行识别。对射模式中,物体的颜色对作用距离不会有任何影响。
塑料纤维光缆长度为2米,可单独截短。塑料纤维(LA27)透镜的光斑大小可灵活根据物体的尺寸进行调整。借助塑
料纤维光缆(LA28)透镜的高聚焦光斑,能够可靠地 100 μm 以上的微小物体。
对于对射模式,提供有用于扩大作用范围的透镜。另外配套的固定单元,可以保证轻松实现校正。
玻璃纤维光缆所使用的突变纤维对化学物质和高温(最高250°C)有极强的耐抗性。
玻璃纤维光幕按照对射原理进行工作。若使用模拟输出通用漫反射传感器,光幕宽度与模拟范围相等。若使用数字
式切换输出通用漫反射传感器,设置切换点时,应保证输出能切换至光带设定的遮盖物。
应用示例:
?识别极快进程
?存在检查
?检查安装位置
?边识别
?狭窄空间应用
?识别微小物体
快速识别细微的对比度,【P1PW】威格勒新品推荐!
威格勒:流速和温度,用一个传感器搞定。
知识贴 | 超声波传感器,Q&A 速问速答
传感器如何应对透明物体检测挑战? —— (1)
【五一】致敬各行各业每一位劳动者!
