威格勒 紧固套件
2014/8/20 12:18:13
威格勒 安装技术介绍。
产品分类:品牌:
从简单的角形托架到复杂的固定系统,wenglor提供多种配套解决方案,帮助客户安全地安装各种结构的wenglor产品。
安装简单快速,多种调节方法和不同材料,保证具有最大灵活性。借助专利固定系统,能够360度旋转水平和垂直平面上的wenglor传感器和漫反射传感器。使用固定组件编号(参见wenglor产品技术数据)可以轻松找到匹配的固定组件。
BEF-SET-18 | 紧固元件 | 针对40,2 × 47,1 mm |
BEF-SET-33 | 紧固角 | 针对40,2 × 47,1 mm |
BEF-SET-35 | 紧固套件 | 用于壁式装配 |
BEF-SET-36 | 紧固角 | 40,2 × 47,1 mm (保护柱中) |
BS1 | 紧固夹 | 针对Ø 4.5 mm |
BS2 | 紧固夹 | 针对Ø 6 mm |
BS3 | 紧固夹 | 针对Ø 8 mm |
BS4 | 紧固夹 | 针对Ø 10 mm |
BS5 | 紧固夹 | 针对Ø 12 mm |
BS6 | 紧固夹 | 针对Ø 3.5 mm |
BS7 | 紧固夹 | 针对Ø 7 mm |
BS8 | 紧固夹 | 针对Ø 8 mm |
BS9 | 紧固夹 | 针对Ø 5 mm |
BSD4NB | 紧固夹 | 针对Ø 4 mm |
BSD6-5NB | 紧固夹 | 针对Ø 6.5 mm |
BSM12B | 紧固夹 | 针对M12 × 1 |
BSM12NB | 紧固夹 | 针对M12 × 1 |
BSM18B | 紧固夹 | 针对M18 × 1 |
BSM18NB | 紧固夹 | 针对M18 × 1 |
BSM5NB | 紧固夹 | 针对M5 × 0.5 |
BSM8NB | 紧固夹 | 针对M8 × 1 |
FISZ-BW-01 | 紧固臂 | 针对FIS-0830/FIS-0870/FIS-680x |
SG2-30BW01 | 紧固角 | 针对安全光幕SG2-30B |
SG2-30BW02 | 紧固角 | 针对安全光幕SG2-30B |
SG2-30BW03 | 紧固角 | 针对安全光幕SG2-30B |
SG2-30BW04 | 紧固角 | 针对安全光幕SG2-30B |
SLGBW-E002 | 紧固角 | 针对转向镜 |
W12 | 紧固角 | 针对M12 × 1 |
W12L | 紧固角 | 针对M12 × 1 |
W12S12AL | 紧固系统 | 针对M12 × 1 |
W12S12VA | 紧固系统 | 针对M12 × 1 |
W12S30KU | 紧固系统 | 针对M12 × 1 |
W18 | 紧固角 | 针对M18 × 1 |
W18L | 紧固角 | 针对M18 × 1 |
W18S12AL | 紧固系统 | 针对M18 × 1 |
W18S12VA | 紧固系统 | 针对M18 × 1 |
W18S30KU | 紧固系统 | 针对M18 × 1 |
W30 | 紧固角 | 针对M30 × 1.5 |
W30S12AL | 紧固系统 | 针对M30 × 1.5 |
W30S12VA | 紧固系统 | 针对M30 × 1.5 |
W30S30KU | 紧固系统 | 针对M30 × 1.5 |
W8S12AL | 紧固系统 | 针对M8 × 1 |
W8S12VA | 紧固系统 | 针对M8 × 1 |
W8S30KU | 紧固系统 | 针对M8 × 1 |
WFIS03S12VA | 紧固系统 | 针对FIS-0003/FIS-0004/FIS-6300 |
WFIS03S30KU | 紧固系统 | 针对FIS-0003/FIS-0004/FIS-6300 |
WFW07S12AL | 紧固系统 | 用于照明技术 |
WFW07S12VA | 紧固系统 | 用于照明技术 |
WFW07S30KU | 紧固系统 | 用于照明技术 |
WK | 紧固角 | 针对32 × 16 × 12 mm |
WKS12AL | 紧固系统 | 针对32 × 16 × 12 mm |
WKS12VA | 紧固系统 | 针对32 × 16 × 12 mm |
WKS30KU | 紧固系统 | 针对32 × 16 × 12 mm |
WM2 | 紧固角 | 针对54.5 × 27 × 16 mm |
WMS12AL | 紧固系统 | 针对54.5 × 27 × 16 mm |
WMS12VA | 紧固系统 | 针对54.5 × 27 × 16 mm |
WMS30KU | 紧固系统 | 针对54.5 × 27 × 16 mm |
WN | 紧固角 | 针对76 × 32.5 × 18 mm |
WNS12AL | 紧固系统 | 针对76 × 32.5 × 18 mm |
WNS12VA | 紧固系统 | 针对76 × 32.5 × 18 mm |
WNS30KU | 紧固系统 | 针对76 × 32.5 × 18 mm |
WP | 紧固角 | 针对50 × 50 × 20 mm |
WPS12AL | 紧固系统 | 针对50 × 50 × 20 mm |
WPS12VA | 紧固系统 | 针对50 × 50 × 20 mm |
WPS30KU | 紧固系统 | 针对50 × 50 × 20 mm |
WR1S12AL | 紧固系统 | 针对40 × 40 × 40 mm和反射器 |
WR1S12VA | 紧固系统 | 针对40 × 40 × 40 mm和反射器 |
WR1S30KU | 紧固系统 | 针对40 × 40 × 40 mm和反射器 |
WR2S12AL | 紧固系统 | 针对反射器 |
WR2S12VA | 紧固系统 | 针对反射器 |
WR2S30KU | 紧固系统 | 针对反射器 |
WRS12AL | 紧固系统 | 针对56.5 × 26 × 16 mm |
WRS12VA | 紧固系统 | 针对56.5 × 26 × 16 mm |
WRS30KU | 紧固系统 | 针对56.5 × 26 × 16 mm |
WRSF | 紧固角 | 针对99 × 46 × 18 mm |
WT | 紧固角 | 针对81 × 75 × 34 mm |
WTA | 紧固角 | 针对81 × 55 × 30...47 mm |
WTAS12AL | 紧固系统 | 针对81 × 55 × 30...47 mm |
WTAS12VA | 紧固系统 | 针对81 × 55 × 30...47 mm |
WTAS30KU | 紧固系统 | 针对81 × 55 × 30...47 mm |
WTS12AL | 紧固系统 | 针对81 × 75 × 34 mm |
WTS12VA | 紧固系统 | 针对81 × 75 × 34 mm |
WTS30KU | 紧固系统 | 针对81 × 75 × 34 mm |
Z0011 | InoxLock套装 | |
Z0075 | 紧固角 | 针对FIS-HS21, FIS-HS41X |
Z2DZ001 | 紧固系统 | 适用于 S2DF00x 启动开关 |
ZEMX001 | 紧固角 | 针对34 × 28,5 mm |
ZEMX002 | 紧固角 | 34 × 28,5 mm(保护柱中) |
ZEMZ001 | 紧固系统 | 针对34 × 28,5 mm |
ZH1C001 | 转接器 | |
ZH1C002 | 转接器 | |
ZH1C003 | 转接器 | |
ZH3C001 | 转接器 | |
ZH4C001 | 转接器 | |
ZH4C002 | 转接器 | |
ZH4C003 | 转接器 | |
ZH6C001 | 转接器 | |
ZH6C002 | 转接器 | |
ZMBBV0001 | 紧固系统 | 针对凹槽导轨装配 |
ZMBID1202 | 紧固系统 | 针对60 × 52 × 29...47 mm和34 × 55,8 × 44 mm |
ZMBSD0001 | 紧固系统 | 适用于安全联锁SD4ICSxxSE89 |
ZMBSZ0001 | 紧固系统 | 针对防护柱 |
ZMBSZ0002 | 紧固系统 | 针对防护柱 |
ZMGBS1201 | 紧固关节 | 针对圆形轮廓直径12 mm |
ZMKII0001 | 紧固托架 | 适用于Ø 20 mm |
ZMKII0002 | 紧固托架 | 适用于Ø 20 mm |
ZMRII0101 | 安装导管 | 带不锈钢内锁 |
ZMRII0102 | 安装导管 | 带不锈钢内锁 |
ZMRII0401 | 安装导管 | 带不锈钢内锁 |
ZMRII0402 | 安装导管 | 带不锈钢内锁 |
ZMSBS0001 | 紧固夹 | 针对圆形轮廓直径12 mm |
ZMSII0002 | 紧固夹 | 适用于Ø 20 mm |
ZMTBS0201 | 紧固杆 | Ø 12 mm |
ZMTBS0301 | 紧固杆 | Ø 12 mm |
ZMTBS0501 | 紧固杆 | Ø 12 mm |
ZMW060001 | 紧固角 | 针对螺纹M6 |
ZMW0M0001 | 紧固角 | 针对54.5 × 27 × 16 mm |
ZMW0P0001 | 紧固角 | 针对50 × 50 × 20 mm |
ZMWBV0001 | 紧固角 | 针对Bx40和ZFSx08 |
ZMWD30001 | 紧固角 | 针对Ø 3 mm |
ZMWD50001 | 紧固角 | 针对Ø 5 mm |
ZMWFI0001 | 紧固角 | 针对扫描仪(<46 × 54 mm) |
ZMWZF0001 | 紧固角 | 用于照明技术 |
快速识别细微的对比度,【P1PW】威格勒新品推荐!
威格勒:流速和温度,用一个传感器搞定。
知识贴 | 超声波传感器,Q&A 速问速答
传感器如何应对透明物体检测挑战? —— (1)
【五一】致敬各行各业每一位劳动者!
