协顺 RCA端子
RCA端子(RCA jack,或RCA connector),俗称莲花头,是一种应用广泛的端子,可以应用的场合包括了模拟视频,模拟音频,数字音频与色差分量传输等。
产品分类:电气连接 连接系统 接线端子头
品牌:协顺
规格与用途
在最普通用途上,电线两端均有个标准插头,存在一个正中央的公头接端,以环包围,此环有时因灵活性而舍弃。装置上则装有插口,存在一个以金属内环包围而正中央的小孔。插口的外环直径比插头的较小,以容许插头稳置插上。插口上内外环之间以绝缘体充填,通常以塑胶充填。
与其他类型端子比较,RCA端子采用了有别于起初的目的,包括作为电源端子、无线电端子,以及扬声器线的端子。非常普遍作为用于复合视讯的端子,但阻抗匹配性能较差。RCA端子及线亦常用于传送SPDIF数码音讯,以橙色插头作区分,亦称"同轴线"。
接驳方法为把插头推入装置的插口上(俗称母头)。讯号传送的针头突出于插头上,通常两方(指装置和插头间)的接地环接触前,针头已和插座接触,在接驳已启动的声音装置时会发出嗡嗡声或唧唧声。若插头半掉了出来(断了接地但没断了讯号),会发出持续性噪音。另外有些插头,特别是最便宜的,紧牢力及接地护套效能会大大下降。
RCA插头常以颜色区分,黄色用于复合视讯,模拟立体声音讯中以白色(或黑色)作左声道,红色作右声道。"黄白红"这些插口几乎所有影音器材也有装置。在电视机上至少有一副"黄白红"插口,以作接驳摄录机(透过3.5 mm迷你TRS端子至三个RCA端子,亦称"迷你RCA")、数码相机及家用游戏机。虽然近乎所有影音端子,包括音讯、复合及色差视讯,及SPDIF数码音讯,可同用特性阻抗值75欧姆的电线,但市面上有些特别用途的电线,其电阻值会较高。
RCA端子公头插针直径为3.70 mm,其环绕的外壳直径为8.25 mm。
RCA端子也被称为"phono connector",直译为"留声机接口",因为起初这种端子是设计来连接留声机和无线电接受装置--半导体收音机诞生之前的事情。
美国无线电公司(Radio Corporation of America,RCA)在1930年代的大多收音机中采用了这样的连接方式,也正是这种接头得名的原因。
颜色规范
注释:在立体声音频应用中,有可能出现合在一起的 黑 红 或者 白 红 RCA端子,任何情况下,红色都需要接右边。紫色在实际应用中可能会被替换成为黑色。
