忆数 工业系列2.5寸 SATAⅢ
2.5寸 SATAⅢ 固态硬盘专为频繁启动,电源环境差,环境温度变化较大的工业电脑设计。
产品分类:工控机 工控机配件 存储产品
品牌:忆数
产品名称:2.5寸 SATAⅢ
产品型号:RD-S325XXX-NXXXX
2.5寸 SATAⅢ 固态硬盘专为频繁启动,电源环境差,环境温度变化较大的工业电脑设计。采用高速稳定的SATAⅢ SSD工业级控制器,集成环境温度传感IC和浪涌保护电路,并采用多颗大容量AVX钽电容Tantalum Array 及精密的TI电源失效检测IC构成掉电数据保护电路,提高异常情况下数据安全性。
概述 | 接口 | SATAⅢ |
尺寸 | 100.2*69.8*7mm | |
缓存 | 无 | |
性能 | 容量 | MLC:32GB~512GB SLC:16GB~128GB |
连续读/写速度(MB/S) | 540/300(MAX) | |
随机 IOPS@4K R/W | 50,000 | |
存储介质 | NAND闪存 | MLC/SLC |
功耗 | 输入电压 | 5V ±10% |
功耗(最高) | 工作:3.5W 待机:0.6W | |
可靠性与稳定性 | 均衡耗损 | 动态与静态均衡耗损 |
寿命 | MLC大于10年/SLC大于20年 | |
数据保存 | 20年 @ 25°C | |
MTBF | 200万小时 | |
环境 | 工作温度 | 常温:0~70℃ 工温:-20~70℃ 宽温:-40~85℃ |
存放温度 | -55~95℃ | |
冲击 | ||
振动 | 20G(10-2000HZ) |
安全特性:过压、短路保护
忆数 军工系列mSATA固态硬盘
忆数存储 军工系列2.5 PATA固态硬盘
忆数 工业系列2.5 SATAⅡ 固态硬盘
忆数 军工系列PCIe 高速存储卡
忆数 军工系列6U VPX 固态硬盘
