忆数存储 军工系列2.5 PATA固态硬盘
忆数存储军工系列2.5寸PATA固态硬盘,支持数据安全销毁,支持Trim碎片整理及NCQ功能,支持动静态垃圾回收,性能稳定,掉电数据保护功能
产品分类:工控元器件 存储器 固态电子盘
品牌:忆数
产品名称:2.5 PATA
产品型号:RD-P025XXX-MXXXX
市面上唯一一款带缓存的PATA固态硬盘,兼容性好,自适应不同的UDMA或PIO模式,支持NCQ32队列命令及Trim功能。采用8通道工业级SSD主控,支持SLC容量最大可到256GB。内部集成浪涌保护电路和安全特性销毁电路,以及采用多颗大容量AVX钽电容Tantalum Array及精密的TI电源失效检测IC构成掉电数据保护电路,并且使用耐氧化耐插拔过万次的15u沉金PATA连接器,提高恶劣环境工作中数据传输的稳定性和安全性。
产品型号:RDM-P25SMD-XXX10
产品类别:军工级
产品接口:IDE 44Pin
存储介质:SLC
概述 | 接口 | PATA |
尺寸 | 100.2*69.8*9.0mm | |
缓存 | 64MB | |
性能 | 容量 | MLC:32GB~512GB SLC:8GB~256GB |
连续读/写速度(MB/S) | 110/100(MAX) | |
随机 IOPS@4K R/W | 1,000 | |
存储介质 | NAND闪存 | MLC/SLC |
功耗 | 输入电压 | 5V ±10% |
功耗(最高) | 工作:3.5W 待机:0.8W | |
可靠性与稳定性 | 均衡耗损 | 动态与静态均衡耗损 |
寿命 | MLC大于10年/SLC大于20年 | |
数据保存 | 20年@25°C | |
MTBF | 200万小时 | |
ECC | 40bit BCH ECC | |
环境 | 工作温度 | 常温:0~701℃ 工温:-20~70℃ 宽温:-40~85℃ |
存放温度 | -55~95℃ | |
冲击 | ||
振动 | 20G(10-2000HZ) |
安全特性:1、掉电数据保护功能 2、一键数据安全销毁,具有记忆销毁功能,并指示数据销毁进度
忆数 军工系列mSATA固态硬盘
忆数 工业系列2.5 SATAⅡ 固态硬盘
忆数 工业系列2.5寸 SATAⅢ
忆数 军工系列PCIe 高速存储卡
忆数 军工系列6U VPX 固态硬盘
