方千光电 Navitar 12X镜头
12倍变焦光学系统的数值孔径介于0.018与0.1之间,标定变焦范围为0.58至7倍,是唯一一款将变焦范围与分辨率能如此完美组合的单镜头系统。
产品分类:机器视觉 工业镜头
品牌:方千
灵活的设计
此12倍变焦系统采用模块化设计,提供卓越的光学质量和灵活的结构。这种可互换的设计,与多种镜头转接器和附件相结合,使您可以随意选择最适合观测需求的放大倍率、视野和工作距离。实际上,此12 倍变焦系统还可以兼容现有的Zoom 6000 转接器。所有型号的12 倍变焦系统都配有高数值孔径值的12 倍共焦点变焦镜头系统,以获得更高的分辨率和更好的对比度。工作距离可以在 32 mm (1.25”) 至 341 mm (13.4”) 之间变化,而视野可在 0.01 mm 至 82 mm 之间变化。
提高效率
此12倍变焦系统是检测多种产品的理想选择,如半导体芯片、PC 主板和 BGA。它避免了在检查多种零件时需更换组件的这一需求,从而提高了效率。它使用方便,而且可以在任何显示器中显示清晰的图像,以进行单独观测或成组观测。
无与伦比的精确性
即使在难度最大的芯片键合、BGA 和 FPD 检测应用中,此12倍变焦系统也同样表现出了无与伦比的精确性和重复性。完美的Navitar 光学系统可输出具有非常好的高对比度、高分辨率的视频图像。12:1 的变焦比率提供了一种超强放大倍率范围,允许在精密测量与检测时采用高放大倍率,以及要求宽视野范围时采用低放大倍率。在键合、针测、刻划及校正应用中使用此系统,将比使用市场上任何其它变焦镜头的效果更好、更精确。
具体参数,请登录“方千官网”
Z-LASER发布新品:全新ZX系列激光产品
德国之行,上海方千荣获Z-Laser机器视觉激光2015全球最佳成长奖
机器视觉离消费市场有多远?
机器视觉:何时飞入寻常百姓家
西克观点:推动传感器智能化
